Antiguo 12-feb-2008
Detallado a M3. Fotos Y Videos!!
Hace unos dias tuve el placer del poder realizar un tratamiento completo de pulido, encerado y acondicionamiento interior a un M3. El tratamiento se realizó hace 2 semanas en Limpieza coches madrid, lavado coches madrid.
El coche,....simplemente espectacular. Con esa materia prima da gusto trabajar.
Además de poner fotos, entiendo que sería más formativo ir explicando que se hizo en cada paso, por qué y las impresiones extraidas. También explicar que el proceso no es dificil de realizar, simplemente es necesario tener unos conocimientos básicos para saber qué se hace en cada paso.
El primer paso, lógicamente fue lavarlo y secarlo para poder examinar con exactitud el estado de la pintura y decidir los pasos a seguir.
Lo lavamos con un guante de lana de cordero 100% natural, champú Sonax y lo secamos con una toalla de secado de microfibra Weafle Weave también conocida como WW. Limpiamos las llantas usando 1Z Wheel Cleaner USA (no ácido) y un cepillo de llantas.
Aqui lo colocamos en el lugar indicado para el tratamiento
Entonces vemos el estado real en el que llegó este angelito. Vemos los famosos swirls (microarañazos producidos por rodillos de lavados automáticos y lavados incorrectos). Son claramente identificables bajo el sol o luz fluorescente. Este traía algunos más profundos en algunas zonas del capó. Quizás una caja apoyada sobre el, pero dificil decirlo.
La primera prueba que hizimos demostró que el barniz era más blando que el del M5 de la semana anterior. ¿Por qué?....uhmmm, pues no lo sé. Quizás diferentes años de fabricación, algún repintado, uhmmm
Las reglas del detallado, indican que se debe empezar siempre por los procesos más suaves, pero con un poco de experiencia, y viendo el estado de este M3, había que sacar piezas de artillería de medio calibre.
La intensidad de cualquier tratamiento lo definen varios factores:
1. Pulidora: Rotativa (mayor poder de corte/puedes dejar hologramas) VS orbital (menos corte/imposible dejar hologramas)
2. Velocidad. Una 1200-1300 rpm. No me gusta darle más leña.
3. Tipo de esponja. Por orden de abrasividad
3.1 Lana. Corte fuerte
3.2 Amarilla. Corte medio
3.3 Naranja. Corte suave
3.4.Verde. Pulido
3.5 Azul. Acabado
3.6 Negra. Acabado fino
4. Tipo de polish. Lógicamente existen de todas las formas, marcas , colores, para aplicar a mano, para aplicar a máquina, con silicona, sin silicona,.....etc...
4.1 Desbastadores / llamados "rubbing compound"
4.2 Polish de corte
4.3 Polish de pulido
4.4 Polish de acabado
En este caso hemos usado uno profesional sin silicona de alto poder de corte. Pasamos una esponja de lana Menzerna con la pulidora rotativa con pulimento Menzerna Power Gloss
La combinación de los anteriores factores definen el proceso y los resultados obtenidos.
Este es el estado después de aplicar una pasada con pulidora rotativa
Posteriormente pasamos a cubrir todos los puntos delicados con cinta de carrocero para evitar que los roze la esponja al pasar. También los cristales con periódicos. Esto último es opcional.
Aqui tenies unos links a youtube con unos cortos videos en el proceso de pulido. Primero usamos una pulidora rotativa Metabo PE12-175 y luego una pulidora orbital Porter Cable 7636SP^
YouTube Video
YouTube Video
YouTube Video
Al final el proceso fue el siguiente:
1. Pasada con rotativa a 1200 rpm + Menzerna power gloss + esponja de lana Menzerna
2. Pulido con Orbital PC al 4 + Menzerna PO85RD 3.01 + esponja naranja
3. Acabado con Orbital PC al 4 + Menzerna PO85RE + esponja verde
4. Encerado usando cera en pasta Natty´s de Poorboys.
5. Neumáticos acondicionados con 1Z Tire Foam.
6. Plasticos exteriores acondicionados con 1Z Rubber&Plastic
Y este es el resultado final:
Aqui se ve muy bien la reflexividad que se consiguió en el capó
Ahhhh, y el interior....Fue limpiado de manera integral. Es decir, se comienza por el techo, bajantes, asientos de cuero, salpicadero,.....regillas de ventilación, guias de los asientos, cinturones de seguridad, alfombrillas, moqueta,....
Usamos 1Z Leather treatment para el cuero, y 1Z Cockpit premium para el salpicadero y plásticos, siempre después de usar Laquer All Purpose Cleaner. Nos ayudamos con toallas de microfibra.
Es importante limpiar siempre de arriba hacia abajo, de modo que se empieza por el techo. Esto es debido a que la suciedad que vamos retirando y levantando tiende a ir hacia abajo. Lo último, la moqueta.
El cuero, se notó que absorbió la crema nutritiva. Eso es señal, que necesitaba hidratación. Después dejar actuar al acondicionador de cuero durante 1-2 minutos retiramos los restos no absorbidos con toalla de mf.
Antiguo 12-feb-2008
Re: Pulido Y Encerado Completo A M3. Fotos Y Videos!!
Precioso Detallado Ricardo
Antiguo 12-feb-2008
Avatar de Tatanka_79
Tatanka_79 Tatanka_79 esta offline
Impresionante. Claro, que el /M también ayuda...
No os preguntarán por mí,/ que en estos tiempos a nadie / le da lustre haber nacido / segundón de casa grande; / pero si pregunta alguno,/ bueno será contestarle / que, español, a toda vena, / amé, reñí, di mi sangre,/ pensé poco, recé mucho,/ jugué bien, perdí bastante,/ y, porque esa empresa loca / que nunca debió tentarme,/ que, perdiendo ofende a todos,/ que, triunfando alcanza a nadie,/ no quise salir del mundo / sin poner mi pica en Flandes.
Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol.
Antiguo 12-feb-2008
maesal maesal esta offline
Un gran detallado de un gran maestro
Antiguo 12-feb-2008
Avatar de xelfas
xelfas xelfas esta offline
Queda todo dicho !!!!
Antiguo 12-feb-2008
Avatar de Ygidrop
Ygidrop Ygidrop esta offline
Porque está repe este post? Ya hay uno gemelo con fecha 20 nov 2006.
Pero vamos...de nuevo digo que el resultado es impresionante y el coche aun más
Detail en Málaga (og_beat25@hotmail.com)
Antiguo 12-feb-2008
Estoy recopilando poco a poco trabajos de hace algún tiempo para tener una pequeña galería en la sección de Aqua.
Antiguo 12-feb-2008
thlon thlon esta offline
Cuando se sabe lo que se hace, es imposible obtener malos resultados.
Enhorabuena para el dueño y por la explicación didáctica.
PD: Vendría bien comentar más review de este tipo, son muy instructivos y se terminan sacando muchas conclusiones, estoy seguro que hay muchos pero quizás la desmotivación o falta de tiempo hace que no se publiquen
Antiguo 12-feb-2008
Avatar de JackRT
JackRT JackRT esta offline
Un post EXPLICATIVO....viene perfecto!!
¿El resultado?....está aprendiendo!
(conozco a uno que se juega un baneo)
Antiguo 12-feb-2008
Avatar de Ygidrop
Ah vale, ya lo capto, entonces genial.
Última edición por Ygidrop; 12-feb-2008 a las 17:35.
  Forodetalles » Patrocinadores - Nuestros socios comerciales y colaboradores » Aqua Auto Spa - Representante en Madrid
