Limpiadoras de alta presión
TuRu
Hola!!!
el caso es que se me ha pasado la cabeza hacerme con una limpiadora de alta presión para el coche -puede que la comprase con un amigo-, y me surge la duda de cual sería la idónea.
He ido a la página de karcher y ahí hay de todo tipo. No sé hacerme a la idea la verdad. También he visto en algunas de las fotos del manual que las hay de la marca Bosch. Y si la tenéis vosotros por algo será, jeje.
Creo que dado mi nivel de principiante lo primero que debería preguntar es si es bueno usar una limpiadora a presión de estas características, y si es así ¿Cuál tenéis vosotros? ¿Cuál me recomendaríais?
Gracias mil.
Con que tengas una hidrolimpiadora, de unos 100bares de presion va de sobra, con una barata te valdria sin problemas. Pero si quieres karcher o bosch eso lo que tu quieras. Tambien te recomiendo como minimo 5 metros de mangera y lo ideal para nno mover la maquina en ningun momento es 10 metros de mangera, pero con esos metros suelen ser las mas caras.
Puedes pillar de la marca karcher y asi si mas adelante quieres una foam lance no tendras que pillar adaptador.
Esta karcher por ejemplo es ideal:
Keycoes.com
Un Saludo
No te compres la Bosh.
Yo he tenido una y es una estafa, me ha durado muy poco y encima la he llevado a reparar más de 5 veces.
La marca no se ha hecho cargo nunca :mad2:
Sin embargo, conozco gente que tiene Karcher y está encantada.
Gracias a todos!!! Lo estudiaré, porque no dejan de ser 160€... y, aun siendo entre dos, es bastante dinero!!
yo te diria ke mi jefe ha tenido 3 karcher y la me mas a durado 1 año usandola una vez a la semana o asi con el coche
Yo uso karcher en el taller y es mas dura incluso que una maquina de presion profesional que tengo, que esta muerta de risa y averiada.
Como todo, tendra que haber alguna defectuosa. No hay nada perfecto, pero si como dices dura menos de un año, la garantia cubre. Tambien depende mucho de la maquina que se compre. No es lo mismo una pequeña que una grande.
La Bosch no ha lavado más que un coche y limpiado una terraza.
La máquina era de 175 bar. La más alta de gama.
Las hidrolimpiadoras, para un coche, con la más pequeña vas mejor. Si tienen mucha presión hay que tener cuidado con la pintura. Ojo.
Yo me acabo de comprar una hace menos de 2 horas. Estaba de oferta en un centro de bricolaje (BRICO DEPÔT) creo que estaba a buen precio Karcher k3.XX (no recuerdo el modelo exacto) son 120 bar y 420 l/h de caudal incluye dos lanzas y tiene deposito para detergente incluido 149 euros.
Para unas caracteristicas similares las bosch eran bastante mas caras.
Saludos,
Saludos,
En ese mismo centro comercial tienes la 2.01 por 50 eurazos... y vas sobrado para la foam lance...:cool2:
Ya pero no la quiero solo para limpiar el coche. Tengo un patio sombrio que siempre tiene verdin en el suelo y necesita un poco de chicha para arrancarlo :wink2:
Saludos,
La fresa de chorro cilíndrico arranca el verdín que da gusto. Pero es muy agresiva y no se te ocurra usarla en el coche.
Para el coche la lanza y punto.
Otra perlita de la Bosch, era que el dosificador de jabón, aun poniéndolo al 1, gastaba 1 litro de jabón en un minuto más o menos, increible :fear:
Luego dejó de funcionar el dosificador para siempre.
He tenido mala suerte :supersad:
Oscarm si que estas curado de espanto con la BOSCH:cool2:, la verdad es que la ves en la caja y parece mejor que la karcher, una por accesorios y dos por que la bomba pone que de metal.
Yo tambien he visto la que comentas palmetto, y parece buen cacharro; y para que lo que se usa en el detailing vamos sobrados; yo por lo menos seria para bajos, algun que otro motor, y para empujar toda el agua del garaje:laugh:. Para la pintura lo uso un amiguete y adios tratamiento, ni glazes ni pulido ni na, con limpiarlo con la hidro y con el citrus, todo fuera.
Yo voto por la Karcher, ojo segun un profesional de karcher son buenas pero no son las de antes, no duran tanto por lo menos si las usas dandoles caña.:sad2:
Curado de espanto totalmente, entre esa máquina y alguna otra perlita de Bosch procuro no comprar nada de esa marca.
No me lo explico, desde hace 2 años he tenido malas experiencias y eso que antes sólo usábamos Bosch en el taller y todo y sin embargo ahora Hitachi y otras...
A ver si se ponen las pilas y vuelven a la calidad de antes :wink2:
