Antiguo 12-may-2011
Avatar de Aidam
Problema con karcher 4001
Buenas tardes como bien sabeis, una karcher SE 4001 es una máquina limpia tapicerias, tambien llamadas inyección-extracción.
Tiempo de uso: 1 año y medio
Horas de uso: unas 30 horas.
Producto utilizado para limpiar: APC Martini en disolución correcta
El problema es que se me ha roto la turbina y no funciona, la he llevado al servicio tecnico de karcher y me han dicho que entra en garantia pero no deberia entrar (la turbina estaba totalmente oxidada, me acusan de que el producto utilizado daña la turbina, o de que se tumbó la máquina).. que me hacen un favor, pero claro, yo seguiré limpiando con APC martini ya que aún me queda producto.
¿Como limpiais vosotros para que la turbina no se os rompa?
Nota:
La maquina se atascaba y dejaba de aspirar, no se algo raro, creo que era por la espuma, acabé haciendo un agujero en la parte inferior de la máquina, para que soltase liquido a la vez que iba absorbiendo.. ¿me entendeis? ¿que puedo hacer?
Gracias
Antiguo 12-may-2011
Avatar de soulark
Respuesta: Problema con karcher 4001
Eso de que tumbaste la maquina.. ¿se referian a que no se puede tumbar durante su uso no?
Antiguo 12-may-2011
Hola.
Te han arreglado la karcher SE4001 en España? Y en garantía y sin pagar nada!!!!!!
Cuando está en su posición normal tiene una boya que hace que cuando suba el nivel de líquido del interior del depósito, se cierra y deja de aspirar. En ese momento, hay que parar, desconectar tubo de aspiración y de inyección, retirar la tapa donde va el motor y vaciar el depósito.
En principio, está diseñada en la entrada de la aspiración al cubo, de forma que no va directo hacia el filtro, sino hacia un lado, evitando así mojar el motor. He visto una modificación en la que se ponía un plástico para evitar mojar el filtro, y una especie de botella de agua para que no se moje nada el filtro. Quizá sea la solución.
Voy a intentar pegar una imagen.
Última edición por VTEC_4LUDE; 12-may-2011 a las 22:11 Razón: imagen
Antiguo 12-may-2011
Antiguo 13-may-2011
Avatar de Aidam
Hola!
a la primera respuesta: Si me refiero a que la limpia tapicerias no se puede inclinar mientras se usa
A la segunda y tercera respuesta: si tienes toda la razon en lo que dices, eso es lo que me pasa, bueno la maquina me la están arreglando, me llamaron ayer para decirme que iban a pedir la turbina a Alemania, que es de donde es Karcher, sin duda que el mod lo haré, mas vale presumir que curar...
Muchas gracias a los dos!
Antiguo 13-may-2011
Iniciado por Aidam Ver Mensaje
Hola!
Lo de la garantía y demás, es porque no es un modelo que karcher vende en España, pero bueno es saberlo.
Antiguo 13-may-2011
Avatar de Aidam
Claro pero aunque la máquina la compré en Alemania, via pagina web, el servicio tecnico de España de karcher y mas concreto el de Málaga se hace cargo, ademas son muy simpaticos y hacen su trabajo perfectamete, se supone que desde que me llamaron hasta que tengan la maquina arreglada pasan 15 dias. Hay que tener en cuenta que tiene que venir la turbina de Alemania y montarla y tal, bueno, por ahora contento. A ver si con el MOD ese no vuelvo a tener problemas.. jajaj
Antiguo 13-may-2011
Seguro que con esa mod no tendrás problemas .
Queda el filtro de espuma limpio!!!!!
Antiguo 13-may-2011
Avatar de Safi
Yo tengo que probar de hacer esa modificación. Por lo visto ya son varios que le han hecho eso, no?
Antiguo 13-may-2011
Avatar de Aidam
Yo voy a pobrar a ver si puedo hacer la modificación en cuanto me traian mi limpia tapicerias, jajjajjaj, supongo que
¿se podrá hacer con el culo de una botella de 5 litros de agua?
Es que yo no puedo probarlo porque mi maquina se está arreglando...
Gracias
4001, con, karcher, problema
