Antiguo 04-sep-2011
lijado al agua ( wet sanding )
Gente buenas, hoy me puse a lijar el capot con lija al agua 2500 al terminar de lijar probe con todo tipo de pulidores 105 meguiar powergloss menzerna y las rayas no se quitan- no se si es que estoy embarrando mas al aplicar compuesto tan abrasivos o que? Es la primera vez que lijo , y llevo horas tratando de quitarlas y no da resultados . Por lo que entiendo al lijar he provocado marcas mas profundas, que no creo que salgan puliendo . Luego probe con super finish y 205 y algo cambia pero sigue teniendo varias rayas de lija .
Hasta pronto, espero que no la halla cagado.
saludos a todos
Antiguo 04-sep-2011
Enviar un mensaje por MSN a washdetail
Respuesta: lijado al agua ( wet sanding )
El tema es que hiciste marcas profundas como dices, tienes lija 3000 o 4000 ? prueba a darle si tienes y despues pule con lo mas fuerte.
Que pad empleabas?
Antiguo 04-sep-2011
Probe todo, con pad naranja ccs blanco negro y wool pad . Entonces tendria que lijar con 3000 0 4000? encima del lijado anterior con 2500 . El capot se encontraba pintado, mi duda es yo lo lije dos veces con 2500 y probe quitarlo con lo fuerte . No habre comido mucho espesor? Otra cosa yo utilice lija comun no 3m puede ser que halla alguna diferencia?
Antiguo 05-sep-2011
Avatar de tanoGTi
proba pasarle 3000 y despues si queres 4000, para posteriormente pasar a la etapa de corte
siempre bien lubricada la lija, nuna dejes de tirarle con el atomizador
Antiguo 06-sep-2011
Iniciado por tanoGTi Ver Mensaje
Si hasta ahora lo que hice fue lubricarla bien, el tema es que no sabia muy bien como lijar asi que primero le di despacito y luego puli no quede conforme asi que agarre y comenze a lijar de nuevo hasta dejarlo casi mate luego lo puli pero quedó con muchas rayas profundas que no se quitan.
Gracias por todo
Antiguo 06-sep-2011
Avatar de tanoGTi
mmmm teoricamente las marcas de lijas 2500 se sacan con 3000 y éstas se sacan con 4000, y asi suscecivamente.
El tema es que si lijaste mucho con 2500 tal vez te llevaste toda la laca, podes poner una foto?
Antiguo 07-sep-2011
Forodetalles - Álbum de luciano_: Wet sanding ahi puse una foto del lijado. Otra cosa el capot lo pintaron y las marcas que tiene las generaron ellos creo. Porque solo probe de un lado solo puliendo y no hay caso.
Antiguo 08-sep-2011
Avatar de pichon31
Yo creo que se te fue la mano con la 2500 pero es mi humilde opinión, cuanto tiempo has estado lijando?
Antiguo 08-sep-2011
Avatar de ^Cupra R^
Luciano, lo suyo seria poner unas fotos, así podríamos afinar mejor la solución al problema.
Si ver nada es más complicado.
Antiguo 08-sep-2011
Avatar de DrStein
A mi todo lo que sea bajar de 4000 me da mucho respeto pero en ocasiones no queda otra que llegar hasta los 2000, de ahí no paso.
Lo que hago es tener un rato en agua las lijas y luego usarlas con la presión justo y mucho mucho lubricante. Con 2000 no solo queda mate sino que los rayones que produces son muy apreciables y difíciles de sacar puliendo sin más. Por eso hay que alisar antes con lija de 4000, seguirá mate pero por lo menos los rayones se diluyen.
Después, si un con pad de corte y un polish fuerte, y rotativa, no consigues quitar los defectos de las lijas lo único que se me ocurre utilizar, y lo hago muchas veces, es un pad de lana, que de por sí también causa sus efectos y hay seguir hacia abajo.
agua, lijado, sanding, wet
