Buenos dias a
[email protected],
Un breve post que he querido hacer a propósito en relación al problema que tuve ayer con mi Makita 9227CB mientras trabajaba en un coche. El problema consistió en que del uso, el guardar la máquina, etc el cable se me habia "tronchado" justo a la salida de la maquina, resultando que se me paraba en pleno funcionamiento. Pude solventar el problema liandole cinta aislante negra pero está claro que debía darle solución. En concreto el problema tenia esta pinta.
La carcasa tiene 4 tornillos americanos, se quitan y se extrae la tapa. Y esto es lo que vemos
Vamos a tener que soltar el cable marron y azul de su pletina, destonillador plano y nos ayudamos levantando un poco el conjunto del interruptor, que sale sin problema.
Y luego este plastico de sujección a la entrada de la máquina. Hasta ahora todo muy facil
Ya los tenemos libres a los 3.
Quitamos el capuchón grueso tirando de los cables hacia atrás.
Como vamos a tener que cortar cable abrimos una raja en la funda con un cutter por ejemplo y cuidado
En concreto el origen de la averia estaba en el cable marrón, al estar partido hacia falso contacto
Cortamos con alicates para que todos vuelvan a tener la misma longitud
Con un alicates pelacables abrimos nueva sección, menos en el amarillo/verde que va "suelto".
El cable original traia este terminal, el cual pude sacar de cada uno, el problema era abrirlo siendo tan pequeño par adaptarlo al nuevo corte que tenemos. Tenía conectores fast-on de audio pero no entrarian bien en la plaqueta de la pulidora, asique los dejé tal cual. Al fin y al cabo con apretarle bien los tornillos es suficiente.
Los volvemos a hacer pasar por el capuchón de goma
Y los empalmamos de nuevo dentro. (Cuidado con invertir el orden!)
Volvemos a montar la carcasa sin mayor complicación
Y listo
Comprobamos que funciona y a seguir puliendo
Nota: el cable a la máquina ya se lo habia cambiado previamente por este de 3 mts (el original que trae es de tan solo 2). Afortunadamente en esta operación solo "perdi" 10cms como mucho. Al menos la Makita es asi por dentro, no sé si es 100% aplicable a todas las rotativas porque no lo he averiguado, pero imagino que poco o nada diferirán.
Espero que le sirva de ayuda a alguien que se pueda ver en la misma situación. Es muy facil y no hay que tener conocimientos ninguno de electricidad.
Saludos!
