Antiguo 22-ene-2015
¿Dónde limpiar tu vehículo si tienes karcher?
Hola a tod@s:
Soy novato. Aún estoy en "clases teóricas" leyendo qué hacer y cómo, que productos comprar y que usos tienen, y analizando mis necesidades.... cuando antes de pasar a las clase práctica, ya me surge la primera duda que tiene visos de convertirse en problema. ¿Dónde hacerlo?
He estado viendo que este caballo de batalla lo teneis muchos de vosotros, salvo los que teneis chalet, adosado, campo o similar... que lo teneis fenomenal. Los que sí teneis este problema, hablais de gasolineras que permitan lavado manual, y yendo a según que horas, según que días más o menos lo solucionais, pero no he encontrado a nadie en mi situacion.
Me han regalado una Karcher, la cual he usado un día (en un pueblo de un amigo) y me ha parecido fenomenal. Mi idea sería encontrar un sitio donde poder lavar mi vehiculo a mano usando esta máquina. El problema fundamental es que necesita luz, por lo que dependo de tener un enchufe y eso no lo veo tarea fácil que digamos...
Por otro lado, tengo entendido que la Karcher (al igual que otras maquinas de este tipo) pueden coger agua desde un bidón, por lo que no sería necesario disponer además de una manguera con agua. ¿Alguien me puede confirmar esto?
Ya que tengo la Karcher, me gustaría poder utilizarla haciendo uso de mi propia agua, así evito los lavaderos que tienen bastante cal, y productos aplicados.
Ojalá alguien me pueda confirmar mi creencia de suministros desde bidón, y dar una idea de donde poder hacerlo.
Antiguo 22-ene-2015
Avatar de DavidFR
Respuesta: ¿Dónde limpiar tu vehículo si tienes karcher?
Hasta donde yo se, la Karcher necesita agua, no vale desde un bidón puesto que no tiene una bomba que la "succione".
Una karcher sin un buen sito para usarla...
Lo de que los lavaderos tienen cal y productos aplicados, discrepo. Usando solo el programa de agua osmotizada, no es así.
Antiguo 22-ene-2015
Avatar de Panxy
El sitio es complicado...a no ser que conozcas a alguien que lo tenga y no tenga problemas en dejártelo, en mi caso, un familiar...
Lo de la Karcher, puedes buscar tu modelo por internet. He oído cosas parecidas, pero los 3 modelos que yo he podido usar no era así exactamente, 2 de ellos tenían el tubito, se ponía en un cubo o barreño con jabón, y hacia la mezcla, una de ellas venía con un cepillo rotativo para el coche y un pequeño depósito donde poner unas pastillas de jabón especiales, la última, la que usó ahora, tiene un depósito donde echar jabón...y tiene jabón (mistol, de hecho...) pero no lo coge, la verdad esque es de mi abuelo y la tiene un poco destartalada, pero lo mismo sí le pincho un poco compra otra aún más grande (esta es la segunda que tiene...)
Espero haberte ayudado en algo.
Antiguo 22-ene-2015
Iniciado por DavidFR Ver Mensaje
+1. Los lavaderos en condiciones "se supone" que tienen sus filtros y decantadores al dia. Además no te queda otra realmente si no tienes ni toma de luz ni de agua para la karcher.
Antiguo 23-ene-2015
Confirmado, la Karcher puede usarse sin red de agua. Ya sea desde una garrafa con una válvula antiretorno o desde un bidón con grifo. La clave es cebarla, para que no tenga aire, asi al llegar el agua a la máquina va succionado el agua (es un principio físico). Tiene menos presión que directamente desde toma, pero funciona. El problema es la luz, eso si que no tiene remedio. Una pena que no tenga batería.
Me fijaré en los diferentes lavaderos a ver si veo ese programa que me indicas.
Gracias.
Iniciado por Panxy Ver Mensaje
Gracias por la respuesta Panxy, pero no era esa la duda que tenía. La máquina ya la tengo, y me vino con un montón de accesorios. La duda es si podía usarla sin toma de agua, es decir, con garrafas o desde un bidón, porque lógicamente agua tiene que consumir, y por otro lado que opciones tenia de encontrar un lugar que tuviera toma de luz, aunque fuera para alquilar. Esto veo que está dificil.
Pues sí. No me queda otra porque lo de la luz parece insalvable. El agua no es problema. Estaría genial que alquilasen box de lavado con toma de agua y luz. En Francia los tienen. Pagas un dinero al mes si lo vas a usar mucho, o si no, cada vez que lo necesites pagas ese dia y tienes ahí tu espacio para trabajar tranquilamente y con todas las comodidades. Aquí no queda otra que ir a la gasolinera, y casi futivamente donde no molestes mucho además, porque no en todas te dejan tu tiempo o usar cubos para limpieza manual por ejemplo.
Antiguo 23-ene-2015
Avatar de Panxy
Iniciado por Davibla Ver Mensaje
Gracias.
Pues eso te decía, que buscases el modelo que tu tienes por Internet y vieses las características.
Antiguo 23-ene-2015
En las caracteristicas no lo pone. Tengo aquí delante las instrucciones y no dice nada de ello. De hecho, me enteré por azar. Un día había una demostración de lanzas de agua a presión en Leroy, estaba por allí y me di una vuelta para verlo y me llamó la atención que cogian el agua del mismo cubo donde lo estaban expulsando.
Pregunté al responsable y me dijo que si era posible, aunque la máquina no era la Karcher y sobre esta no me supo confirmar 100%, pero me comento que lo mas seguro fuera que sí.
karcher, limpiar, tienes, vehiculo, ¿donde
