lagarto308
Antes de comenzar con las dudas, enhorabuena y gracias por el trabajo realizado que creo que se está concretando en un estupendo y útil manual.
También estupendas las recomendaciones de seguridad, sobre guantes y gafas de protección cuando se usan los productos necesarios para esa tarea, una salpicadura puede ser muy peligrosa y efectivamente los cepillos pueden facilitar la probabilidad de que ocurran.
Me han venido genial estos dos capítulos, pues me proponía por primera vez a tratar estos elementos más allá del lavado. Es cierto que deslucen sobre el resto del coche si no les dedicas especial atención.
Dudas:
1) LIMPIALLANTAS PARA NEUMATICOS? El otro día en la tienda me dijeron (o entendí mal) que podría usar el limpiallantas para limpiar el exterior de los neumáticos. Si ya del APC se dice que no hay que abusar, puesto que los puede resecar, ¿no será más grave el caso del limpiallantas? A ver si es que entendí mal, aunque me extraña puesto que me lo dieron cuando pedía un limpiador de neumáticos y un acondicionador. Las instrucciones del limpiallantas de Autosol vienen en alemán, así que no se puede deducir nada.
2) LIMPIALLANTAS Y TIEMPO DE APLICACION Tengo selladas exteriormente las llantas y no me cuesta nada limpiarlas, pero se nota la suciedad en la parte interior. Quería usar el limpiallantas y el cepillo para que no se note tanto esa suciedad, y he leído que no hay que dejar el producto más de 30 seg. No me imagino en el box de agua a presión echando APC a los 4 neumáticos cepillando y aclarando en menos de algunos minutos. ¿Alguna sugerencia?
3) PASOS Y APC ¿PROTEGER NEUMATICOS? Si uso APC (aún no tengo limpiador especial de neumáticos) para los pasos de ruedas ... supongo que habría que proteger la banda de rodadura de los neumáticos, puesto que si cae algo podría afectar a la adherencia y esa parte del neumático es importante para la seguridad. ¿Correcto? Las instrucciones del limpiador 1Z que tengo vienen en alemán, así que no me vale de nada leerlas.
4) SELLANTE DE LLANTAS Y DURACIÓN En la tienda me dijeron que el sellante viene a durar 1500 km, y me sorprendió que sea tan poco. Las dí 2 ó 3 capas, y me sigue resultando fácil su limpieza. ¿Lo véis normal que sea tan poco tiempo/km? Si fuera así, cada semana o cada 2 tendría que dar una capita adicional ...
Dudas:
