Como veis el secado sin arrastrar la ww??
Almera_JJ
Ayer estuve probando este metodo de secado con la ww y los resultados fueron satisfactorios. Puse la ww sobre la chapa y deje que actuara.
La idea es de Izual gracias a un tutorial que hizo sobre lavado y secado.
Esa forma de secar es bastante antigua, la puedes usar pero si solo deslizas la toalla con su proprio peso por la superficie no tienes ningun problema ademas que no necesitas esperar ese rato que lleva a absorber.
yo seco posando la ww y luego tiro de ella por dos de los picos de la toalla, creo que por algun sitio lo he visto. Luego en los bajos y zonas en las que no se puede posar la toalla por accion de la gravedad la doblo y voy dandole con la mano poco a poco.
Estoy obsesionado con tocar lo menos posible la chapa y creo que en partes de plastico pintado he hecho alguna microraya con la ww al arrastrarla.
Por cierto, jgv, este metodo vi que tú tambien lo aplicabas en el coche en la ultima Kdd, sobre todo en los paragolpes y en la bonita parrilla del 300M.
Hay muchas formas de secar correctamente,solo hay que elegir la que mas se adapte a tus necesidades...:wink2:
Estoy contigo:cool2: .
yo la verdad no uso una tecnica estricta, para el techo tiro de ella, asi como el capo, pero en este ultimo y en los laterales, presiono ligeramente la toalla. Si no me da la sensacion de que queda cierta "humedad" en la chapa y no me queda tan bien como cuando presiono.
Al estar lachapa limpia, no he notado ningun arañazo especial.
:cool2:
yo siempre la apoyo y la presiono un poco con las manos sin arrastrar, cuando arrastro siempre keda algun hilo e agua y sus posteriores marcas..
Lo hago de la misma manera :cool2:
Yo soy partidario de arrastrar muy lentamente, porque cuando la apoyo y hago presión, lo que consigo es quitar las gotas, pero despues se me deja el contorno dibujado en lachapa, en algunos casos. Por eso opto por la forma más común. Teniendo en cuenta que despues del lavado, enseguida se proceso al secado, no suele haber partículas que puedan arañar zonas, al arrastrar la WW, y menos aún si se hace lentamente.
Y lo sigo aplicando es mas que como ya fue dicho debemos utilizar todos los métodos que funcionan bien dependiendo de donde los necesitamos.
