sellado y encerado con prisa
wizard
Hola,
Mañana me pondré a hacer una limpieza profunda de un coche de un familiar (podriamos llamarlo un minidetallado) y el problema es que quería sellarselo y encerarselo, pero solo dispongo de un día.
El sellante que voy a utilizar será el ex-p y la cera nattys azul.
¿Que pasaría si lo sello por la mañana y doy la cera por la tarde?
¿Será mejor dar solo el sallante?
Un saludo y gracias,
Lo que pasará es que tendrás ocupado todo el día, pero por lo demás ningún problema...feliz día del minidetallado...jeje. :D
Hola Wizard,
Debes sellar y al día siguiente encerar, lo puedes hacer todo en un día, pero en ese caso el sellante no curará adecuadamente y perderas parte de su potencial.
Hola Wizard,
A mi se me plantea una duda similar a la del autor, y pienso: en el caso de hacerlo tal y como comentas, un dia sellar y otro encerar... Sería recomendable, al dia siguiente volver a limpiar el coche, para no arrastrar polvillo o tierrecilla. (en el caso que entre el sellado y encerado utilizases el coche).
En mi caso, solo puedo dedicarle los domingos. y si un domingo lo sello, no podré encerarlo hasta el domingo siguiente.
Lo mismo me he preguntado yo a veces, a ver si algun experto responde esta duda
En el caso de sellar y encerar al día siguiente, como sabeis el encerado debe hacerse con el coche bien limpio, por tanto o se lava o si solo tiene el polvillo diario de garaje puede ser suficiente con una limpieza rápida con QD. Si se utiliza el coche lo más seguro es dar un buen lavado antes de encerar.
No hay ningún problema en sellar un domingo y encerar al domingo siguiente, la espera de un día para otro es como mínimo para que cure debidamente el sellante, pero no pasa nada por encerar la semana siguiente.
es justo lo que yo me imaginaba.
gracias. :happy:
