Alquitran en pintura
ander_ra
bilbao
Que producto solis usar para retirar el alquitran de los pasos de rueda y de los bajos de la carrocería? groject2000 o algun otro producto? despues de aplicarlo deberia de sellar/encerar no puesto que se lleva el tratamiento de la pintura.
Aprovechando este hilo el groject2000 sirve para quitar manchas de la pintura? esque tengop unas manchas en el capot que solo se quitan a base de pulir, son como marcas de agua y no hay forma de quitarlas mas que puliendo. sino que puedo hacer para no tener que pulir??
Espero vuestras respuestas
Un saludo:hello:
Hola ander_ra,
Joder tu post me viene como anillo al dedo :veryhappy:, hoy he estado limpiando a fondo el cohe, y he visto que tengo muchos puntos negros en la parte baja de la carrocería, que supongo que será alquitrán y me gustaría quitarlos, y otra cosa que también me ocurre a mí es lo de las marcas de agua. A ver si alguien nos aclara un poquito como va el tema, por que a veces cuanto más leo más me lío :veryhappy:
Nota: decir que mi coche tiene 2 meses aproximadamente, lo digo por si esto puede influir e eltratamiento a realizar, por el echo de que puedan salir con más facilidad y eso.
Pues nada ahí queda la duda, a ver si nos echais una mano :wink2:
Un saludo :hello:
Pues una vez esté el coche bien limpio no hay otra que pasar la claybar o darle con acrysol
Para las manchas de alquitran Acrysol, pulverizar sobre la superficie muy limpia y sin polvo, dejar actuar y limpiar. Obviamente se va a llevar el tratamiento y habrá que reaplicar.
Hola chic@s
Ok, el funcionamiento de la clay bar se como es, pero el ACRYSOL no e exactamente como se aplica,
- El Acrysol ¿lleva pulverizador o hay que echarlo en uno?
- Una vez que se pulveriza sobre la zona ¿que tiempo hay que dejar actuar?
- ¿Saldrá solo al pasarle la microfibra? o ¿hay que hacer presión o restregar?
- En caso de que hubiera un poco de polvo, y por descuido se aplicara el ACRYSOL ¿que consecuencias tiene?
- ¿Se debe de aplicar con el coche totalmente seco?
Otras preguntas serían:
- Para eliminar las manchas de alquitrán ¿que es mejor el ACRISOL o la CLAY BAR?
- Para las marchas de agua ¿cual es mejor de los 2? ¿es preferible uno para el alquitran y otro para las marcas de agua?
Siento tanta pregunta pero es que quiero tenerlo claro :sad2:
Muchas gracias y un saludo :hello:
Hola chic@s
El Acrysol no lleva pulverizador deberás pasarlo del bote metálico en que viene a uno, lo aplicas y lo dejas actuar verás como va disolviendo la mancha, no hace falta hacer presión ni restregar, el Acrysol no tiene capacidad de lubricación de ahí que hay que tener cuidado que el coche esté bien limpio y seco, sin polvo y retirar los restos con muchos cuidado sin restregar.
Prueba con el Acrysol deben desaparacer con su uso.
Para las marcas de agua es mejor un limpiador de pintura como el ClearKote Blue Moose Cutting Cream o el P21S Paintwork Lotion o el Poorboys Polish With Sealant, si no salen con el limpiador entonces la Clay y si tampoco tocará pulir, a no ser que sean de poco tiempo y puedan salir con un QD como el de Duragloss por ejemplo.
Cuanto tiempo hay que dejar actuar el acrysol en las manchas??
con que se retira con microfibra solo?? no hace falta un poco de agua o algo asi??
Puede servir tambien groject2000??
Iniciado por Sander82
Hola chic@s
Hola jmgancedo
Antes de todo muchas gracias por irme aclarando las ideas, pero viendo los productos que me has recomendado y haciendo constar que mi coche no tiene tratamiento:
ClearKote Blue Moose Cutting Cream--> 19,95€
ClearKote Blue Moose Cutting Cream es un compuesto de limpeza sin abrasivos. Elimina fuertes oxidaciones y marcas de agua sin desbastar la pintura. Tiene un alto poder de limpieza química. También limpia oxidaciones en plásticos, como en faros por ejemplo
- ¿cual es su modo de aplicación?
- ¿necesita tiempo de espera?
P21S Paintwork Lotion --> 15.95€
Es el complemente perfecto de la P21S Carnauba Wax. . Su misión es limpiar en profundidad la pintura y eliminar cualquier resto de cera o sellador aplicado anteriormente. Prepara la superficie para un encerado perfecto.
Poorboys Polish With Sealant --> 17,95€
Es un nuevo produto formulado para tratar la superfície limpiándola de contaminantes, oxidación leve y otras suciedades incrustadas que deterioran el aspecto de la pintura. Mientras limpia, el Polish With Sealant, sella la pintura, dejándola brillante y muy protegida durante largo tiempo.
Poorboys Polish with Sealant le proporciona la protección y el poder del polish en un multiusos, a buen precio y de muy buena calidad. Elimina pequeñas marcas en la pintura, resalta el brillo y añade una capa de protección de polímeros en el mismo tiempo que se tarda en aplicar una capa de cera.
- Al ser un polish ¿se aplica como polis o como si fuera un sellante?
- ¿Necesita tiempo de espera? ¿Devasta la pintura?
¿cual de los 3 es más apropiado y más eficiente para eliminar las marcas de agua, en relación calidad/precio?
Un pulverizador como el de fast clean and shine va perfecto (gracias axlrose)
Hola Germankinen,
Pero ¿no vale cualquier pulverizador, por ejempo d esto de los chinos?
Un saludo a tod@s y muchas gracias :hello:
Pues como no tienes el coche tratado te aconsejo el Poorboys Polish With Sealant, porque además de limpiar, te sellará protegerá la pintura y te va a dejar un buen acabado.
Usa un aplicador de microfibra o de poliespuma (personalmente para los productos con poder de limpieza prefiero de microfibra), utiliza poco producto y estiralo bien, es decir trabajalo un poco encima de la pintura, le das a todo el coche mejor en movimientos longitudinales que circulares y cuando termines todos los paneles empieza a retirar con una toalla de microfibra por donde empezaste, no te va a devastar la pintura, te la va a limpiar y potenciar el brillo, además de como te dije protegerla, es un gran producto.
Hola jmgancedo
Antes de todo, agradecerte de nuevo tus conocimientos y consejos, con gente como vosotros las cosas resultan mucho más facil :god:
Ahora respecto a la aplicación de Poorboys Polish With Sealant, según he entendido, lo que hay que hacer es SIMPLEMENTE EXTENDER (eso si estirándolo bien) el producto de forma longitudinal por toda la zona a limpiar, preferiblemente todo el coche, y luego retirar, pero ¿se retira cuando está seco? supongo que la aplicación será igual que un sellante a excepción de que el sellante se da en movimentos circulares ¿no?
Resumiendo:
Una vez el coche totalmente limpio y seco:
1º retirar alquitrancon ACRYSOL
2º limpiar pintura con Poorboys Polish With Sealant
¿es así?
El Pooroboys Polish With Sealant se aplica como un sellante, solamente que además de sellar al tener poder de limpieza es conveniente trabajar un poco más con el aplicador sobre la pintura. Lo debes dar a todo el coche y cuando lo hayas aplicado a todos los paneles empiezas a retirar por donde empezaste ya estará seco o si lo quieres dejar unos minutos en la pintura antes de retirar para asegurarte que seca mejor tampoco pasa nada.
Los sellantes se dan con movimientos longitudinales y las ceras en circulo.
El proceso que detallas es correcto, retiras el alquitran con el acrysol, previo un buen lavado, limpias bien los restos que antes de aplicar el PWS el coche esté bien bien limpio y aplicas el PWS estarás limpiando la pintura y a la vez sellandola y protegiendola y dejando un buen acabado, verás como no te defrauda.
