Buenos dias.
Lo mejor en tu caso seria un buen lavado, descontaminado y como pulir a mano es muy costoso y poco rendimiento le sacas, te recomendatia que te lo saltaras de momento.
Lo ideal es descontaminar y luego:
1º Black hole, para suavizar un poco los swirls menos profundos. Este es un limpiador quimico, es decir limpia la pintura del coche y le da un poco, pero solo un poco de proteccion. Para aplicarlo este va por paneles, das uno, das otro, retiras el primero, das el tercero, retiras el segundo, etc, etc...
2º Despues vendria si quieres sellar la pintura (no es imprescindible, puedes pasar directamente al encerado, pero da mas proteccion esto), para tu colo poorboys EX, o EX-P, la primera es con cera de carnauba y el segundo es cera sintetia, que da mas profundidad a la pintura. Se aplica dandolo a todo el cehiculo y esperando entre 20-25 minutos para que agarre bien, uno de los turcos que aprendi en este foro es que tienes que agitarlo mucho, pero mucho.
3º Despues de esperar como minimo 12 horas para que el sellante cure se le aplica ya la cera Collinete 915 o la que quieras, esta se aplica por paneles, es darla y enseguida retirar, no hace falta esperar. Puedes darle 2 capas de proteccion de cera, esperando como minimo 24 horas para que cure cada capa.
Y con esto pues ya esta mas o menos, utilizar un aplicador para cosa y muchas microfibras.
Espero que asi se aclaren muchas duas.
Venga saludos.
