dudas del encerado a maquina (karate kid mode off)
shilmar
Hola he buscado pero no encuentro mucha informacion al respecto asi que toca preguntar.
El caso es que hace poco he cambiado mi "pequeño" focus I por el barco de vacaciones en el mar. Bueno es un citroen C5 color plata en razonable estado pero eso tiene mas chapa que el casco de un barco.
El caso es que voy ha realizar un tratamiento completo ya que el coche tuvo mala vida de rodillos y demas durante 4 años ahora toca cuidarlo y aqui vienen las dudas.
Como puedo encerar semejante "mamotreto" sin morir en el intento? pues con la pulidora das la cera... si, facil, pero no se muy bien que necesito. Tengo una pulidora EZ y pads de acabado (me imagino que sera lo mas recomendado) ahora tengo que buscar una cera para el coche que pueda dar con la pulidora y saber como realizar el proceso
baja velocidad?
que pad?
cuanta cera (a ojo) debo echar en el pad?
alguna recomendacion adicional?
al ir mas rapido que a mano retirar cada 2 o 3 paneles? o dar coche completo y retirar?
en fin cuadno lo deje mono os pongo unas fotos del
baja velocidad?
que pad?
Hola.
Lo puedes hacer por paneles, medio techo, el otro medio, aleta, una puerta, ... De esta forma no se seca en exceso la cera y se retira con relativa facilidad, y la única diferencia con el focus, es que te costará un poco más de tiempo :veryhappy:, pero el proceso es idéntico :cool2:, por grande que sea.
Si decides aplicarlo con orbital, hazlo con el pad más suave que tengas de acabado, y a baja velocidad, entre 1 y 2 puede estar bien. Con la pulidora estiras mucho el producto, y cuando quede muy poco, pones un poco más de cera. Ten en cuenta con la cera, que cuanto más la estires, menos vas a tener que retirar luego con la microfibras, menos mareo al microfibra cambiando la cara saturada por otra limipia, ... El exceso de cera hará que no se retire bien con la microfibra, ya que ese exceso se seca y en lugar de retirar arrastra la cera por la chapa, dejando marcas de arrastres,...
muchas gracias muy clarito todo
anets lo hacia a mano y por eso dudaba de hacerlo con la pulidora
en cuanto lave y descontamine encerare.
gracias
