curado wolfgang
tgomezjimenez
Vallirana (BCN)
Hola a todos!
A ver, he leido por ahí que el wolfgang hay que retirarlo despues de 45 minutos y que hay que curarlo un minimo de 12 horas!
Y que en estas 12 horas no se puede mojar!!!
Bueno, mi pregunta es: ¿que pasa si se moja?
Es que el sabado, le di una capa de wolfgang a mi coche (hacia buen tiempo)... y nada, subo a casa, bajo y habia caido una pequeña llovizna!!! y estaba todo mojado... :supersad: :supersad:
Gracias y un saludo
Toni
pues no lo se, yo el sabado iba a darlo.. pero taba lloviznando.. despues de buscarme otro plan.. salio el sol asiq dije... el doming ole doy.. pero ayertuvo todo el dia lloviendo.. y la verdad, q tb pense en eso... q le pasa si moja? yo imagino q sera q no agarrara bien a la pintura pero no lo se seguro...
Sacado de la página de wolfgang:
This product is moisture sensitive. Oxygen is needed to activate the sealant so that it bonds to your paint. Moisture will “drown” the sealant by depriving it of the necessary oxygen, much like water deprives the lungs of oxygen. In order to achieve a hard, durable finish, Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant must cure for at least 12 hours before being exposed to moisture. Do not apply sealant before dusk because dew will interfere with the adhesion to the paint. Park your vehicle in a garage or under a shelter while it is curing, if possible.
Viene a decir que es sensible a la humedad, que ésta ahoga al sellante, privándolo del oxígeno necesario para que cure y se adhiera a la pintura.
Que hay que aplicarlo en garaje, si es posible, y nunca antes de anochecer para evitar el rocío (a la intemperie, supongo), y que debe curar 12 horas antes de exponerlo a la humedad.
Un saludo!
Me gustaría aprovechar este hilo para preguntar una cosa: ¿alguien ha aplicado y dejado secar el wolfgang a la intemperie?, si hay que esperar 45 minutos para retirar, ¿no se corre el riesgo de arañar al hacerlo pasado tanto tiempo en la calle?.
Lo pregunto porque estaba dudando entre el EX-P o el wolfgang y había descartado este último por lo de dejarlo 45 minutos antes de retirar, que al no tener garaje, tal vez al retirarlo arañase.
Saludotes.
Supongo que ayudándose de un QD se prodría quitar sin miedo. Aunque por otra parte, como no se puede mojar en 12 horas, puede que debilitemos el sellante :nono:
Haber si alguien nos ilumina.
el sellante se retira sin ningun problema, no hace falta QD ni nada parecido, se coge un pañito de mf y a retirar suavemente.
Duncan, yo lo comentaba, no porque no se pudieses retirar, sino por la posibilidad de arañar debido a la microcapa de polvillo que se podría haber acumulado en esos 45 minutos de secado del sellante.
Saludotes.
Saludotes.
ya, si entenderte te entendi, por eso respondi eso.
como te dice bohe, no hay practicamente nada de polvillo
el wolfgang es muy facil de aplicar y de retirar...
yo lo que hago es empezar por el morro, seguir con el techo y acabar con las puertas y culo...
esto me lleva mas o menos un cuarto de hora, despues espero 20 minutos media hora y ya está la capa de polvillo que deja, esta se retira muy muy facil mente con un paño de microfibra, no hay ni que apretar ni nada... es una pasada como queda nada mas retirar esta capita!!!
Pues si lo haces con una toalla supermullicda ya lo flipas...:cool:
