Antiguo 21-feb-2016
Avatar de luxecars
Mercedes GLA sellar con Cquartz
Buenas noches,
He comprado un GLA con 3 meses de uso y en color blanco, quiero aplicarle el tratamiento de CQuartz para protegerlo. He mirado con detenimiento la carrocería y apenas tiene algún swirl. Tengo recién comprado en CarCareEurope el Gyeon Q2M Iron y su Clay, asi como la pulidora orbital y los pulimentos de Mezerna de 3 fases de corte. Qué me recomendáis descontaminar con la Clay y el Iron y luego sellar o pulir con el pulimento y flexipad fino de acabado para quitar algún pequeño swirl y luego sellar?
No se como lo veis vosotros.
Otra consulta, una vez descontaminado con el Iron y la Clay y si se diera el caso pulirlo, le aplicaríais el Car Pro Eraser? O no es necesario y se puede aplicar el coating Cquartz? Que recomendais?
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Antiguo 21-feb-2016
Respuesta: Mercedes GLA sellar con Cquartz
Habría que verlo, pero si sólo tiene algún pequeño swirl yo optaría por:
Lavar
Descontaminación férrica
Clay bar
Paso de pulido
Paso de acabado
Car Pro Eraser
Cquarz
Si vas a aplicar coating olvida poner nada debajo. En todo caso encima, pero no debajo.
Antiguo 21-feb-2016
Avatar de luxecars
Iniciado por jmpituso Ver Mensaje
Lavar
Clay bar
Paso de pulido
Paso de acabado
Car Pro Eraser
Cquarz
Gracias x tu respuesta, cuando pones " paso de pulido y paso de acabado" te refieres a realizar esos pasos o a pasar de hacerlos?
Que se podría poner encima de un coating? Tengo entendido que las ceras no se deben aplicar después, te refieres a algún tipo de repelente de agua por ejemplo?
Antiguo 21-feb-2016
Si que se puede poner debajo, para eso es carpro essence, se puede poner debajo de cquartz, lee sobre carpro essence que creo que sería lo único que necesitarias, resumiendo, sería aplicarlo con la orbital como si fuese un pulimento de acabado , limpiar los restos y directamente ya puedes aplicar el coating.
Antiguo 21-feb-2016
Teniendo un MB con pintura original (es decir, laca muy muy dura), el dar un paso fino o algo mas agresivo lo verás tu mismo según se puedan corregir esos pequeños swirls o no. Con un paso de acabado y una orbital ya te digo yo que en tu pintura no podrás. Habrá alguno que tengas que darle paso medio.
Antes del Cquartz, pulas o no, da el Eraser pues aunque no hayas pulido se lleva por delante muchos tipos de restos que la pintura pueda tener y además no tardas nada en darlo a todo el coche. O vas panesl por panel, es lo mismo.
El Essence efectivamente te podrá venir bien si tuvieras mas swirls y no dificulta la adherencia del Cquartz, lo único q no me gusta es q es el tipico "producto para vagos" y "todo en uno" ya que contiene fillers, que como bien sabrás son para rellenar mas que corregir los swirls. A mi me gusta corregirlos y eliminarlos, y no que me den los buenos dias a mi (o a un cliente) pasado el tiempo y los lavados. Pero eso ya va en gustos.
Antiguo 21-feb-2016
Respecto a dar una sera o sellante, en general, los coatings aceptan casi [email protected] Lo único que pasa es que este sellante o cera no agarra igual, y por tanto su duración se reduce drásticamente, y por otro lado, el acabado del cquartz lo puede variar un poco. Esto ya depende del color y tipo de pintura... en cualquier caso otra cosa algo discutible de hacer. El detailing a veces es mas sencillo de lo que parece, no hay que complicarse ideando combinaciones rocambolescas, nuestra pintura no lo va a notar. Pero cada cual haga según vea y entienda
Antiguo 21-feb-2016
Avatar de luxecars
Muchas gracias tomo nota de todo!!
Antiguo 22-feb-2016
Avatar de luxecars
He estado investigando un poco por la red y me parece una muy buena opción lo que me recomendaste sobre aplicar CarPro Essence dado que para un coche nuevo recomiendan no pulir la laca y la pintura si no rellenarla y utilizar después un sellante . me parece una opción muy acertada dado que el coche apenas tiene swirls y así conservo la laca y la pintura de origen dado que sólo tiene 3 meses.
Antiguo 22-feb-2016
Avatar de luxecars
La idea que tengo para hacer al MB sería:
Lavar y secar
Descontaminar con el Q2M Iron
Usar Clay con lubricante después.
Lavar y secar
Aplicar CarPro Eraser para quitar el resto que pueda haber quedado.
Aplicar CarPro Essence por paneles, para según acabe cada panel aplicar el CQuartz y así no dejar que coja nada de polvo entre un paso y otro.
Para acabar sellar llantas y cristales con D-Lux y FlyBy30.
Alguna sugerencia?? Que os parece?
Antiguo 22-feb-2016
Iniciado por luxecars Ver Mensaje
Ajam... y eso donde lo has leido o quien lo dice? porque no hay por donde cogerlo... cualquier pintura se puede pulir sea nueva o no, si se sabe pulir y se hace bien, logicamente. Maxime una pintura buena y dura como la de MB. Sobre que "lo mejor es rellenarla" en fin... vivan los swirls, no los pulamos, rellenémoslos!
La pintura y laca de origen "la conservas" hasta que repintes algun panel. No entiendo como por pulir aunque sea un paso fino o a 2 pasos supondria "perderla"...
Repito (x2) el Eraser se da ANTES del coating. No entre el lavado y el "pulido rellenador" con el Essence.
con, cquartz, gla, mercedes, sellar
