Hola,
Tras pulir dos coches me han surgido varias dudas. Aunque el resultado de ambos a sido mucho mejor de lo que estaban no estoy del todo contento y tengo varias dudas:
1. La velocidad de la rotativa tiene que ser mayor en la parte del pulido de corte o en la de acabado? Mi maquina es esta del link con un plato como el del segundo link.
https://www.amazon.es/Einhell-BT-PO-.../dp/B0072VSJU8
Flexipads plato Rotativa M14 - Car Care Europe
Se que no es una supermaquina pero no habia dinero para mas. Me aconsejáis sobre velocidades?? Y si alguien la tiene sobre a cuanto poner la velocidad en la pantalla digital??
2. He retocado con el pincel alguna zona y creo que me he pasado con la lija, lo he hecho a mano y en círculos, desde 800 pasando por 1200 hasta 2000 pero al terminar el pulido, aunque no se aprecia hasta que le da el sol desde un cierto angulo, las marcas de la lioja se notan. Entonces pensaba comprar un adaptador de 75mm para ponerle lijas a la rotativa y asi hacerlo bien. Pero es la primera vez y no se que granos de lija comprar, he leído 1000, 2000 y 4000, con eso es suficiente? A que velocidad se utilizan las lijas? alta o bajas? o hay que ir aumentando o disminuyendo según el grano de la lija?? Y una duda más, suelo mojar con un poco de agua con jabón la superficie, es subiente o hay que remojar la lija X tiempo antes??
3. Lo ultimo, tengo un faro para el arrastre y asi me pongo y los pulo también, que lija seria la adecuada??
Saludos y muchas gracias
