¡Que hay!, buenos os comento, el caso es que me salen en la pintura unas marcas de agua cuando llueve y no encuentro la tecla para que no ocurra, tengo aplicado Cquartz pero nada ni con esas. A ver si alguien puede decirme otro coating o sellante normal de toda la vida con el que no me ocurra.
Unos apuntes:
- El coche es repintado
- Para la aplicación de cquartz llevé a cabo todos los pasos punto por punto: Descontaminación con iron x y clay, corte, pulido, acabado, según lo que necesitaba, limpieza de aceites y siliconas con el limpiador correspondiente, aplicación de cquartz con su tiempo de secado de entre 5-10 minutos dependiendo de humedad.
- Es cierto que todas las veces que lo he aplicado antes de la semana o 10 dias, o incluso 2 semanas que es cuando tengo entendido que ya ha curado del todo, le ha caido agua y no se ha podido secar, pero siempre he aplicado reload para protegerlo precisamente de eso.
Sospecho que el tema está en que es repintado (y la laca ya no es como la original) y el agua que le ha caído antes de lo que debiera, pero a ver, esperaba más del cquartz, joer que es un coating de 70 pavos, que ha habido veces que ha curado 5-6 dias desde la aplicación hasta que le ha caído una sola gota y aún así me ha dejado las marcas cuando ya le ha caido, y que siempre he aplicado reload. Pero nada, una vez que salen ya no se va ni a tiros, solo puliendo.
¿Alguna idea para probar otra cosa?.
Aquí una foto de las puñeteras marcas, he de decir que solo se ven bajo el umbral de foco directo o, como en este caso, donde se refleja justo el sol. Un saludo y gracias por la ayuda!
Aquí la foto en tamaño gigante donde haciendo zoom se ven perfectamente:
http://fotos.subefotos.com/fe41df710...f41488349o.jpg
Y a tamaño normal:
