Antiguo 14-ene-2007
crf1934 crf1934 esta offline
velocidad pc
hola, he estado leyendo varios posts, y no me queda claro el tema de las velocidades.
¿que velocidades tengo que poner, para pulir en las tres fases?
tengo entendido que el acabado, es al 4. Alguien puede echarme una mano. gracias
Antiguo 15-ene-2007
Avatar de patata
patata patata esta offline
Re: velocidad pc
Pues bueno, yo para cortar la pongo al 5, el pulido al 3.5 o 4 y el acabado al 4, aunque a veces el acabado lo hago algo mas de velocidad en la ultima pasada
Antiguo 15-ene-2007
Re: velocidad pc
La cuestión es que cuanta más abrasividad tengan los polish a trabajar más velocidad tiene que tener la máquina para que trabajen.
Una buena velocidad para el corte es esparcir el producto a una velocidad baja e ir subiendo como dice patata hasta el 5 trabajar. En la fase de pulido un poco menos de velocidad máxima y en acabado podría ser bueno el 4 que comentas.
Todo esto puede variar un poco en función del polish que se utiliza, la dureza de la laca y las condiciones de temperatura.
Antiguo 15-ene-2007
maesal maesal esta offline
Re: velocidad pc
El tema es romper los abrasivos. Yo trabajo todos igual, a unas 1150-1300 rpm. Lo mismo se puede hacer con la PC, por ejemplo, al 5 hasta que el polish se vea transparente (o sea, que se vaya dejando de apreciar).
Antiguo 15-ene-2007
Re: velocidad pc
Y mas con la PC,que al ser orbital hay que darle cañita...
De todas formas,ya a mas del 5,la pobre empieza a vibrar y parece que se va a romper....
Antiguo 15-ene-2007
Avatar de scapy
scapy scapy esta offline
Re: velocidad pc
pero para poder verlo bien es muy muy recomendable trabajar con unos bueno focos iluminando pq sino....
