Volver a sellar - encerar
ngeva
Hola a todos,
despues de haber sellado con poorboys ex y encerado con p21s, cuándo se recomienda repetir el proceso? Y sobretodo... debo quitar lo que haya con acrysol para volver a sellar + encerar?
Espero vuestros comentarios. :)
Cuando veas que ya no queda nada del tratamiento(suavidad,perlado de agua, brillo).Dicen que un sellante puede durar hasta 6 meses(dependiendo del trato que se le de al coche).Una cera de carnauba hablan que dura entre uno o dos meses.El acrysol,si cuentas que los sellantes tienen poder de limpieza,desde mi punto de vista no te hace falta
Si el sellante dura unos 6 meses y la cera 2 más o menos.... me recomiendas cuando vea que el agua no se posa en "bolitas" darle cera... pero cuando me toque sellar? es que no quiero hacer 4 capas de
sellante
cera
sellante
cera...
por eso nombraba el acrysol para volver a empezar...
cómo debería hacerlo para hacerlo bien?
Hola ngeva,
Yo tengo la misma exacta duda que tu. A ver si nos lo dejan bien claro.
Saludos y gracias a todos.
usa el acrysol, ya q el exp, no tiene limpieza kimica
retira todo el producto con el acrysol, y a volver a darle...
la duracion de los productos es muy relativa.. yo use la collinite, e hize una prueba, con el jabon de los lavaderos... la collinite se habla de si esta bien tratada y buen clima, de duracion casi 1 año... pues con 8 lavados con el jabon de lavadero..... se noto muchisimo la perdida de efectividad..
si el clima es bueno.. siempre lavaste con champu y guante... no fuiste a pistolas ni nada.. y tu clima tiene poca contaminacion.. o salitre...
es muy relativo todo depende de muchisimas cosas.. pero vamos, retira ya q tu sellante no tiene limpieza kimica, tienes q usar acrysol
petisuis, NO todos los sellantes tienen poder de limpieza
Entonces, si yo uso el GROJET 2000 y una cera NATTYS BLUE, que es la que tengo puesta desde hace 2 meses, dentro de unos 3 meses, ¿¿tendría que usar el acrysol??????
Lavo coche con mucho cuidado con SONAX + guate cordero y seco con WW.
Ademas de vez en cuando cuando está limpio y tiene un poquito de polvo, le doy con QD pulverizando sobre MF y retirando el polvo.
¿¿¿O ya tiene poder de limpieza el GROJET 2000 y no necesita que le aplique el acrysol????
Si me lo aclarais, ya tendré preparado el arsenal para el siguiente detallado.
Gracias.
Esa misma duda es la que tengo yo, Carpe Diem, a ver si salimos de ella.
Según la respuesta de Khakis el Grojet es cojonudo, pues si no lo he pillao mal, vuelves a sellar con Grojet luego das cera y listo; o hay que usar Grojet en húmedo para mayor poder de limpieza, luego Grojet en seco para sellar, y por último acabar con una mano de cera???
carpe diem
Yo también uso el mismo "combo" que tú, me va fenomenal.
Lo suyo creo que es darle el grojet 2000 (mejor húmedo, pulverizando antes un poco de agua, para no hacer tanta pastela), hacerlo panel por panel, ir retirando y dejar curar unas horitas (yo siempre voy a comer + café ... total unas 2 horas de curación) y acabar dando una capita de Natty's Blue. Si quieres dar otra capa de Natty's, es buena opción también.
Entonces, cada mes y medio, para curarnos en salud, dar una capita fina de Natty's para renovar la capa de cera, así el sellante sigue "protegido". O siempre que veas que le hace falta, cuando las perlitas ya no son tan perlitas...
A los 6 meses, repetir el tratamiento de nuevo. Lavar coche, humedecer la chapa, dar el grojet y como tiene limpieza química se lo llevará todo por delante!
Perdón por el tocho, pero así ya nos queda aclarado a todos.
Un saludo!
carpe diem
Un saludo!
Creo que si el Grojet2000 lo retiras en humedo,sin que haya secado,limpias pero no proteges,vamos que no sellas...:(
Puedes probar el nuevo poorboys polish with sealant. Duro rival del grojet, aunq con mejor acabado jejeje. ;)
Izual, cuenta cuenta. Características de este producto ??
Bueno, yo doy el Grojet con la chapa ligeramente húmeda (pulverizando agua con chapa seca) y espero un poquito (1 minuto o algo más) a que agarre y luego lo retiro.
Creo recordar k se dijo que si se hacía de este modo además de limpiar también sellabas...
Corregidme si voy equivocado.
Saludos!
