Antiguo 01-feb-2007
oroldang oroldang esta offline
Acrysol si o no antes de utilizar....
Pues eso...me gustaría saber si es necesario darle al coche con acrysol para quitar los restos, en el caso de que el sellante y cera que vaya a utilizar sean los mismos cada vez.
Antiguo 01-feb-2007
Joseis Joseis esta offline
Re: Acrysol si o no antes de utilizar....
Yo cuando lo tengo sellado y encerado lo que suelo hacer es renovar la cera cuando veo que ya se va eliminando,sin más.Otra cosa es que vaya a volver a sellar,entonces si le doy con acrysol,pues puede quedar cera y prefiero sellar sobre la pintura sin nada encima.
Antiguo 01-feb-2007
Avatar de numero3
numero3 numero3 esta offline
Yo como Joseis. Si voy a volver a cerar, encero directamente. Si voy a sellar de nuevo, entonces paso Acrysol para empezar de cero, por si las moscas
Antiguo 01-feb-2007
Avatar de jgv
jgv jgv esta offline
Yo no lo utilizo. Lo que hago es limpiar la pintura con algo como el WG FG, el P21S PWCL, CarLack68, etc. Así no solo se limpia perfectamente la pintura como se da mas brillo y una excelente base para sellar/encerar
Making it glow...
Antiguo 01-feb-2007
Izual Izual esta offline
Un pulido de mantenimiento con un FF y esponja negra no se tarda nada.
Antiguo 01-feb-2007
Avatar de Gandolfini
Yo hago lo mismo que numero3: primero Acrysol y luego a sellar/encerar, pero tendré en cuenta las opciones que propone jgv:
Iniciado por jgv Ver Mensaje
YLo que hago es limpiar la pintura con algo como el WG FG, el P21S PWCL, CarLack68, etc. Así no solo se limpia perfectamente la pintura como se da mas brillo y una excelente base para sellar/encerar
Antiguo 01-feb-2007
O,si el sellante que vas a dar tiene poder de limpieza...ya tienes un paso hecho....
Antiguo 01-feb-2007
Una pregunta, algunos "pre-sellantes preparadores" como el Carlack 68 o el Duragloss 601 admiten el no retirarlo cuando se pone posteriormente el sellante de su marca.
En el caso de no estar seguidos por "su sellante" (en este caso el LLS y el 111/105) es necesario retirarlo si vas a poner otro tipo (ejemplo ex, ex-p...) o se puede poner directamente encima.
Antiguo 01-feb-2007
Avatar de jgv
Yo ya he aplicado por ej. la Mothers Spray Wax por encima del CL68 sin ningún problema, es una cuestione de lo probares
Making it glow...
Antiguo 01-feb-2007
Hola José.
Muchas gracias, será cuestión de probarlo, es por la pereza de no retirar
