04-abr-2007
Sellante ¿Curacion?
He dado una capa de sellante Ex-p a mi coche nuevo e iba a esperar 24 horas de curación para aplicarle otra, el caso es que ha llovido y se me ha mojado el coche, ¿que hago?, la proxima vez que lave ¿le doy dos manos o una solo?
04-abr-2007
Re: Sellante ¿Curacion?
Lo mejor es retirar (haciendo una limpieza quimica) y volver a aplicar el sellante respectando el tiempo de curacion sin mojarlo.
Dos manos es mejor que darle una solo !
Saludos...
04-abr-2007
amos a verrr amos a verrr.
porque va a retirar el sellante? por haber llovido? no nos pongamos nerviosos.
endrogao, cuando deje de llover si quieres dar otra capa, lavas el coche y se la das. SIN retirar la anterior. no pasa absolutamente nada.
por otra parte...
esta muy de moda retirar sellantes y restos antes de aplicar otra capa.
solo decir que si se lleva sellante y se quiere aplicar otra capa cuando se esta agotando el efecto, si el sellante es el mismo, no hace falta retirarla, y mucho menos con acrysol (no lo digo por ti tony). que arañara la pintura mas de lo que imaginais. para mi forma de ver... bañar el coche en acrysol es una autentica burrada. (frotar muy suavemente sobre una zona limpia y poco visible del coche con acrysol y vereis a lo que me refiero)
se puede preparar el coche con una limpieza quimica y acto seguido sellar, ese es el mejor metodo.
retirar restos del sellante anterior solo si se va a aplicar un nuevo sellante, distinto al que teniamos aplicado. si no es asi... para que retirar?
Última edición por duncan; 04-abr-2007 a las 19:37.
04-abr-2007
el unico sellante con problemas con el agua, es el wolfgang, no te preocupes q a ese xq se haya mojado no le pasa nada...
05-abr-2007
Pues yo no araño la pintura ni con Acrysol ni con IPA...
Lo que yo hago particularmente en mi coche es paso de acabado con algo suave y así eliminar los microswirls que tenga y ya luego un Carlack68, Poli-Seal, PwS, etc... y entonces sellante, cera o lo q sea.
Endrogao, dale una capa encima y listo.
Salu2 !!
05-abr-2007
Iniciado por duncan
Hay alguién nervioso aqui...  ...  ...yo no Duncan ! Jajaja...no problem Duncan !
Gracias por la aclaracion Tole16V...
Saludos...
Última edición por tony_bcn; 05-abr-2007 a las 08:12.
05-abr-2007
En caso de sellar el coche con Wolfgang, que producto para hacer una limpieza quimica es recomendable ?
Aparentemente la pintura no tiene ni cera ni sellante aplicados anteriormente !
Saludos...
05-abr-2007
Iniciado por tony_bcn
Saludos...
El Acrysol tiene una limpieza química acojonante, sin duda es el más indicado. Y no tiene porqué arañar. Allá por el 2005 Ricardo ya nos enseñaba eso a los más antiguos del lugar, que para cambiar de tratamiento con Acrysol retiraba el tratamiento antiguo.
Ahora parece que un producto que tenga sólo un cierto % de disolventes (dudo q más de un 30 %, en la ficha de seguridad estará) limpie más que un disolvente puro... El término limpieza química suena de lujo, sin duda. En América, UK, etc... se dice que el producto tiene "cleaning abilities", o sea, capacidad de limpieza, que no suena tan fuerte y poderoso como limpieza química y es más realista.
La pasada de Acrysol en América, UK, etc... se llama "IPA wipedown", eso es lo que se usa para eliminar un tratamiento.
05-abr-2007
Iniciado por maesal
El descontaminado y pulido también se lleva el tratamiento anterior ¿No?. Aunque sea mas físico que químico. ¿O estoy equivocado?
05-abr-2007
Iniciado por jusanpal
El pulido, seguro. El descontaminado depende de la clay bar que se use. Una clay que veas que araña pues seguro que se llevará el tratamiento que tengas. Una clay que no arañe hará menos mella en él.
| Herramientas |
| Desplegado |
Mode Lineal
