pues llego la hora de pulir primer pedido autogeek
tadeo ponce
pues ya me arme de valor y de dinero para comprar una pulidora porter cable dual action en autogeek me lleno el ojo el siguiente combo ya que tras ver el video de light swirl remover en donde autilizan productos xmt pues me hedecidodo a comprarlo este es el link del combo :
como la ven me he kedado sorprendido de como ha kedado el carro ke aparece en el video como la ven acepto opiniones. y dentro de unos dias mas publicare las fotos de el fantastico resultado de como ha kedado mi carro con este combo
Última edición por un moderador:
Tadeo, ¿eres de Mexico? allí teneis tensión de 125 v ¿no?. Si es así te ahorras el auto-transformador de 220 v a 125 v.
Buena compra, ahora a darle al Tsuru.
si tengoo tension de 125v y gracias por tu opinion se me hizo un buen pack y llegando si señor a darle un buen detallado al tsuru ya estoy ansioso de darle bien al carro:clap:
XMT Porter Cable 7424 Light Swirl Remover Kit with CCS pads! Free Bonus!
yo tambien compre un kit en autogeek, pero el que trae solo las esponjas, :clap: , pero aun no lo tengo en mis manos :supersad:
Si no es una indiscrección..... por cuanto os suelen salir los portes desde USA a México?.
pues de la pc no me acuerdo, pero tambien cotize un wolfgang y una aguawax y salia como en 30 USD si mal no recuerdo :s por eso opte por mandarle las cosas a un amigo que esta en USA y ya cuando venga me las traera.:laugh:
aparte de que no confio mucho en el SPM
pues anda alrededor de unos 25 o 30 dlls la llegada hasta aca pero yo preferi encargarlo con un tia ke vive en tuczon arizona para ke le llegara a su y al parecer no tarda en llegarle sino es ke ya le llego pero hasta dentro de 10 dias voy a poder ir por el
Verás que gozada, lleva trabajo el tema del pulido pero recompensa una salvajada. Luego cualquier tratamiento destaca mucho mas, vamos que sin tratamiento destaca mucho mas, pues con él después del pulido, no te digo na.... ya lo comprobarás.
discaulpa jusanpal se ve ke tu si sabes de esto de la pulida las defensas son pintadas al color de la carroceria estas tambien se pueden tratar igual ke al resto de la carroceria en cuestion de la pulida con los tres pasos del xmt:)
me imagino ke antes de la pulida debo descontaminar ya compre la quick clay de meguiars para hacerlo sera bueno hacerlo este fin de semana o empezar un dia antes ke empieze a pulir
El descontaminado, dado por supuesto que vas a pulir (para eso te has comprado la máquina) es indispensable.
Referente a las defensas de plástico pintadas has de tener la precaución de que no cojan mucho calor ya que les puede ir muy mal. En esas zonas tendrás que ir con mucho mas cuidado al pulir y no realizar presión. Igual es recomendable entre pasada y pasada (en esa zona) dejar "descansar" unos minutos para que el material refrigere.
osea jusanpal ke cuando le de con la esponja naranja de corte ligero no debo de aplicar presion solo el peso de la maquina por decir asi y debo dejar descansar la pintura
en ves de darle los 3 o 5 minutos ke dice el video ke debo de darle para ke se vuelva traslucido el polish mejor le doy 1 minuto a la defensa
o me conviene mejor darle con la esponja blanca ke es mas suave y con el xmt #1.
Los tiempos de aplicación de los pulimentos has de cumplirlos para que rompan los microabrasivos y sea efectivo el pulimento, lo mejor es cojer una zona mas amplia para no pasar tanto por la misma zona y así no provocar el sobrecalentamiento de la misma. Procura usar la combinación menos agresiva con la que consigas resultados. En lugar de usar el selector de revoluciones al 5 bájale al 4 o incluso al 3,5.
Se trata de no dar mucha tralla de golpe a esos plásticos pintados. A mi se me ocurren esas formas para no recalentarlos. Hay que tener mucha paciencia porque además las zonas de las defensas suelen estar mas perjudicadas (chinazos y demás) que el resto del coche.
Hay que tener mucha paciencia y no acelerarse en esas zonas porque el querer conseguir acabados buenos muy rápidamente puede ser contraproducente,
ok jusanpal ya te entendi o sea ke respecto los tiempos de pulimento hay ke respetarlos pero en vez de utilizar una esponja agresiva uso una media y con menos velocidad en la porter cable para no dañar la defensa pintada es asi?
te agradesco tus finas atenciones gracisass:cool:
