limpiar cristales con duragloss rain repel
ebm88
hola, una preguntita acerca de este producto, hay que diluir en agua para limpiar los cristales o se hecha directamente en los cristales o en lo q uses para limpiarlos? luego, las toallas especiales para los cristales que hay en la tienda me imagino que iran de coña para limpiar los cristales no? haria falta despues de aplicar el producto, pasarle una cara de la toalla seca? por dentro se pueden limpiar igualmente con esto no?
una cosita mas... que diferencia hay entre las toallas waffle wave estas y las de microfibra normal y corriente?? a parte del precio... seria para secar el coche despues de lavarlo, que me aconsejariais, vale la pena gastarse mas por una WW???
ultima cosita... para lavar salpicadero, tapiceria, con un Guante de microfibra ultra suave ya quedaria de perlas no?
espero podais responderme a todo ;)
gracias
Hola ebm88
El RR actúa igual que un limpia cristales normal.
Las WW son indispensables para secar, cuando las pruebes lo notarás.
Para el salpicadero guante o una toalla de MF.
es un limpiacristales normal el rain repel, y se puede usar por dentro tb... solo q tiene un pekeño poder de repeler (bueno, no se q q poder de repeler tiene, dicen q va de lujo)
lo suyo, es empezar a limpiar con una cara, y terminar de sekar con la otra cara de la MF
la WW para sekar el coche es esencial.....
