Antiguo 26-jun-2007
djvan djvan esta offline
puntitos negros en llantas
Hola.
La verdad es que tengo un pequeño problemilla y es que hay ciertas zonas de las llantas que estan como rugosas al pasar el dedo y tienen como puntitos negros pegados que al pasar el dedo se notan.
Tambien tiene algun tiznon-arayazo negro que no sale y el otro dia probe con acrysol y nada de nada. ¿que opinais?, ¿que puede ser?, Sabeis de alguna manera para quitarlo??.
No es exagerado pero los puntitus y rugosidades van aculumandose en alguna zona de la llanta y aunque a simple vista casi no se ven si te acercas estan ahi y ademas al pasar el dedo es bastante desagradable.
Antiguo 26-jun-2007
Re: puntitos negros en llantas
Si con Acrysol no salio,cosa que me extraña,ya que creo que puede ser alquitran,prueba con la Clay...
Antiguo 26-jun-2007
Avatar de -Label-
-Label- -Label- esta offline
Enviar un mensaje por MSN a -Label-
Hola djvan!!
Tenia el mismo problema que tu, yo directamente le di con clay bar, se quedan bastante lisas y si elimina puntos negros, pero no todos, hay algunos que se resisten tanto que no salen.., ademas la clay es complicada de pasar por las llantas, pero notaras diferencia.
Para esos puntos negros que se resisten mucho, hay una pasta de Autosol creo, que seguro los quita, pero hay que tener mucho cuidado con esa pasta, es agresiva y si se frota con empeño puedes dejar marcas.
Las zonas rugosas bien pueden ser por contaminacion o por que la laca de la llanta se ha ido de paseo,, jejeje en mi caso habia zonas que no habia manera de dejarlas suaves, y estaban limpias.. consulte a un especialista y era que le faltaba laca en algunas zonas, hay ya no hay nada que uno mismo pueda hacer, solo llevarlas a reparar.
Un saludo compañero
Última edición por -Label-; 26-jun-2007 a las 18:37.
Antiguo 26-jun-2007
Antes de dar la pasta Autosol,es preferible insistir con otras cosas,vease el Acrysol o la Clay,la pasta Autosol es como ultima opcion...
Antiguo 27-jun-2007
Avatar de time
time time esta offline
Tenia el mismo problema que tu, pero en mi caso era pintura esparcida, lo que pasa que se quedo demasiado apegada; le di con lo que te comentan ( Acrysol y clay) y consegui disimularlo bastante, vamos que se han quedado bien. Eso si la pasta de Autosol, no la he probado, pero andate con ojo. haber si va a ser peor el remedio que la enfermedad .
Antiguo 27-jun-2007
gracias por vuestra ayuda.
Voy a intentar lo que me comentais. Pero antes de nada voy a probar con agua caliente y mas acrysol, sino clay y lo de autosol mirare que es eso exactamente.
