Antiguo 17-sep-2007
jarr2300 jarr2300 esta offline
Mi primer "detallito"
Ayer me puse por fin manos a la obra en esto de detallar... fué un día duro X-D.
Pues he puesto en practica parte de lo que he leido ... y digo parte porque voy poco a poco y aprenderé con el tiempo.
Pues de una tacada me he comido un Auris y un Yaris ( con la intestimable ayuda de mi mujer... menos mal ).
Empecé a las 8 de la mañana y terminé a las 8 de la tarde... y eso teniendo en cuenta que salía a las 6 de la mañana de trabajar ... asi que estoy molio.
Decir que pedí consejo a Maesal, ya que las condiciones de uno y otro coche no son las mismas.
El Auris ( que tiene 18 dias... color PLATA ), debo de protegerlo muy bien, ya que donde trabajo ( una fabrica ), las pinturas y sobre todos los cristales se "queman" de las condiciones ... los cristales se ponen como "al ácido" literalmente ... como si fueran "tintados" en gris . Allí, la mejor protección es una funda, aunque se arañase algo con el "quitar y poner" ... pero como toda protección es poca...
El "tratamiento" hecho ( aconsejado por Maesal) ha sido:
Champú : Glanz ( lavado con guante de cordero y secado con WW )
PoorBoys Polish with Sealant
Klasse Sealant Glaze 1:1 ( de momento una capa .. hoy le daré otra )
CRISTALES: Carlack Glass Sealing kit ( de cabeza me ha traido ... no sé si lo he quitado de tanto darle despues del bote blanco con una MF ) ... de momento sólo he probado en la luna delantera .
¿mejor darle Klass a todos los cristales? ... se puede? ... tambien a las gomas de estos, o hay que tener cuidado de no darle a las gomas?
Llantas: DP Wheel Glaze
Éste QD: Poorboys Spray&Wipe ( lo he utilizado para quitar mejor los restos de Klasse ... he hecho bien ?)
Para el interior he utilizado el APC DuraGloss 401 y el Poorboys Natural Look.
Las fotos son hechas con un movil, asi que no son muy significativas:
El Yaris de mi mujer es negro, tiene un año ya, pero lo compré con 8 meses, y tiene bastantes swirls, asi que el tratamiento es para atenuar algo si se puede y añadir brillo ( de momento no me atrevo con la PC ).
YARIS
ClearKote Vanilla Moose, .
Poorboys Polish with Carnauba - Blue ( por falta de ClearKote Red Machine Glaze).
Carnauba Moose Wax ( ayudaba para darla con el QD en la esponja... y para quitarla TB en la MF).
Éste QD: Poorboys Spray&Wipe ( lo he utilizado para quitar mejor los restos de la Carnauba Moose ... he hecho bien ?)
Fotos( no me pegueis por lo de las gomas ... ya compraré algo ... algún consejo ?:
TODO ESTO lo he dado AL SOLANO ¡¡¡ ... ya sé que no debe darse asi ... pero no tenía otro sitio.
Alguna sugerencia más?
Pd para Maesal : MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA y ASESORIA ¡¡¡
Antiguo 17-sep-2007
Avatar de jmgancedo
Re: Mi primer "detallito"
Hola,
precioso el Muelle del Tinto, si no me equivoco en el río Odiel, si señor.
En cuanto al combo de Carlack para los cristales, no te preocupes que seguro no lo quitaste por mucho que hayas dado a la microfibra, es duro, duro de verdad, ya lo comprobarás.
Puedes dar el Klasse al resto de cristales, como dice la propia información del producto. Para las gomas, mejor una pasada del Gummi o Poorboys Trim Restorer, entre otros productos específicos, en mi opinión.
Para retirar el Klasse se puede utilizar perfectamente un QD para facilitar la misma.
Para retirar la cera de Clearkote, mejor no utilizar QD, se aplica y se retira con la toalla, no debe dar problemas.
Para las gomas mi sugerencia es el Gummi o el Trim Restorer, entre otros productos.
Por último, como apuntas, los productos mejor aplicarlos a la sombra, pero en todo caso te felicito por los resultados que están a la vista.
Antiguo 17-sep-2007
Avatar de danmalpar
Teniendo al maestro maesal aconsejandote no me extraña que hallas tenido un resultado tan bueno pese a ser tu primer "detalladito" felicidades.
Antiguo 17-sep-2007
Iniciado por jmgancedo Ver Mensaje
Hola,
... no te equivocas
Es que me costaba mucho ... a lo mejor aplicaba demasiado.
No habré quitado la capa de cera ,no ?
Y si tengo que ayudar a quitarla con algo ... que utilizo ... agua destilada por ejemplo ?
Gracias a los dos.
Antiguo 17-sep-2007
Avatar de jmgancedo
Me uno a lo dicho por danmalpar el asesoramiento de Maesal no tiene precio.
La cera, como todos los productos, debe darse en capas finas, cuanto más finas mejor, siempre cubriendo toda la superficie y al tener carnauba yo doy un panel y retiro, la carnauba si la dejas tiempo agarra y cuesta sacarla, por lo menos yo hago así para facilitar la retirada.
No creo que hayas quitado la capa de cera, no te preocupes, pero si das capas finas, das un panel y retiras ese panel, no tienes porque tener problema para retirarla.
Antiguo 17-sep-2007
Es que con el calor agarraba demasiado ... aparte de que creo que me colaba en la cantidad .
Entonces ... en mi "situación" de contaminación, que es mejor para los cristales del Auris, el Klasse o el Carlack ?
El Carlack ... lo soleis echar sólo en las lunas o TB en los laterales y retrovisores ?.
Antiguo 17-sep-2007
Avatar de JackRT
JackRT JackRT esta offline
Iniciado por jarr2300 Ver Mensaje
YARIS
El Vanilla ya da limpieza...no era necesario el Poorboy's...y no puedo compararlo con el Red Machine, son dos cosas diferentes.
Éste QD: Poorboys Spray&Wipe ( lo he utilizado para quitar mejor los restos de la Carnauba Moose ... he hecho bien ?)Particularmente no lo hago así....la Clearkote la aplico finísima y la retiro con cierto cuidado (por ser muy "seca" y le doy con agua si fuese necesario, pero no me parfece un error haberlo hecho con QD.
El trabajo ha quedado precioso, ciertamente, sólo quería poner mi opinión.
Un saludo!
Última edición por JackRT; 17-sep-2007 a las 16:12.
Antiguo 17-sep-2007
Un buen comienzo,buen trabajo...
Solo un consejo,con un acondicionador de neumaticos bordarias el acabado general...
Antiguo 17-sep-2007
Avatar de jmgancedo
Como ves el Maestro JackRT utiliza el agua, si fuere necesario, para retirar la Clearkote, así que rectifico lo que te comente sobre este punto y aprovecho para tomar nota, gracias Joaquín.
Yo sellaría el parabrisas con Carlack y el resto con el Klasse, ten en cuenta que la faceta de repelencia al agua funcionará en el parabrisas en el resto de cristales que no reciben el aire en las mismas condiciones ese efecto no funciona.
Antiguo 17-sep-2007
Tomo nota de todo ¡¡¡ ... Gracias.
En cuanto al Poorboys Polish with Carnauba - Blue, lo que me aconsejó Maesal era la ClearKote Red Machine Glaze ( para rellenar ) , pero estaba agotada en la tienda asi que le escribí pidiendole una alternativa... y me aconsejó la PPWC-Blue (según las caracteristicas del producto, ayuda a esconder pequeños defectos ).
Entonces ... la próxima vez no la aplico, no ? ( al ser a mano no hace mucho efecto, asi que no sé si pedir la Red Machine o la PC directamente... pero más adelante ).
