Antiguo 29-nov-2007
thlon thlon esta offline
Una pregunta sobre pulido.
Veamos, la cuestión es que siendo tan "sibarita" este que os escribe, esta tarde he visto dos pequeños arañazos en la puerta del conductor. Si se pueden llamar arañazos, (entenderme, todo lo que no sea pintura) para mí es arañazo leve o no tan leve. Bueno, pues casi imperceptible para cualquier ser humano, menos para nosotros, y en particular para el dueño.
Arañazo que me costaba localizarlo cuando desviaba la vista, pero bueno, me dispuse a quitarlo para mi "ego personal". Ataco con esponja 4" acabado y polish 106FF y nada, tiro de polish IP y esponja pulido y algo pero poco hizó , me sorprendí joer con el "arañazo". Doy otra pasada y no se veía pero al trasluz se apreciaba una línea muy muy suave "no visible" pero esa línea (como se se hiciera con una cuchilla de afeitar, límpia, pero ya no se veía el arañazo como tal). Me dije pues repito pasada a ver si desaparece esa línea, pero nada! . Pues me quedaba tirar de polish Gloss y con la esponja de pulido, repito operación, y estábamos en la misma. Quiero insistir en que no se ve nada, vamos que a lo mejor alguno de nosotros lo vé y quizás me esté pasando con esa línea que comento, pero que no dejé la zona limpia totalmente. El caso es que me dá palo para ese arañazo de apenas quizás de 1 cm, tirar de gloss cuando pasaba el dedo por encima del arañazo y no se aprecia ningún tipo de profundidad, increible.
Que hacer en estos casos, lo he dejado porque no compensa tirar más de laca para eso, y yo pensando que con IP y pulido en el peor de lo casos iba a desaparecer.
Insisto que he conseguido "eliminarlo" en 99.9%, ese 0.1 lo dejo para esa línea que al traslúz y buscándola mucho ahí está.
Vaya tocho, pero bueno. Ahhh he quitado alguna "cagadita" de regalo esa con esponja pulido y polish 106ff la he quitado.
Cuando usé polish gloss en esponja pulido, repetí con polish IP en la misma esponja pulido, es perjudicial, mezclar polish en la misma esponja. NO tenía otra esponja en ese momento de pulido para no mezclar polish. No creo que pasará nada, pero es bueno saberlo.
En fin, me mata esto!
Última edición por thlon; 29-nov-2007 a las 21:41.
Antiguo 29-nov-2007
Avatar de jgv
jgv jgv esta offline
Re: Una pregunta sobre pulido.
Primero, no hay ningún coche que no tenga una o otra de esas lineas.
Segundo, si le das con un compuesto de corte y una esponja no puedes darle en seguida con un polish medio o fino con la misma esponja sin antes lavarla...
Tercero, mejor darle con el IP y esponja de corte que el PG con esponja de pulido.
Making it glow...
Antiguo 29-nov-2007
Iniciado por jgv Ver Mensaje
Bueno pues parece ser que es normal, pero repito es del propio arañazo, será que se le ha quedado la "cicatriz", entonces por mucho corte que le meta, nada!?
Mal hecho entonces josé, para la próxima avisado estoy! de todos modos no he notado nada en la zona, ha quedado muy limpia.
Esa combinación pensé, pero no creía conveniente usar esponja de corte, por eso tiré de la de pulido y para dar más abrasidad usé polish gloss. En cual de los dos casos tiene más corte?
En fin por lo que se veo creo que esas líneas no perceptibles al ojo humano no entrenado no habrá opción a quitarlas si se comenta que todos o casi todos los coches las tienen.
Intentaré hacer unas fotos, pero no saldrán, son muy difíciles de sacar, pero se ven al traslúz, eso sin duda.
Gracias jgv!
Última edición por thlon; 29-nov-2007 a las 22:43.
Antiguo 29-nov-2007
Thlon,todo es probar... me estraña que tengas que usar una eponja solo y tener que lavarla,no me digas que solo tienes una de cada grado de abrasion...
Antiguo 29-nov-2007
No bohe, no, lo que me ha ocurrido es que me llevé sólo las tres de 4", pensando que sólo iba a usar la de pulido y acabado y no pensé en usar combinaciones, confiado de mí que con IP y pulido bastaría. En parte si ha sido así, pero como digo esas líneas o "cicatrices" no sé, no sé. Si la próxima tirar de gloss y corte para eso!. Tengo 3 kit de 4".
Antiguo 30-nov-2007
La cagadita de pájaro, con IP y esponja pulido sacada del capó. Es como si estuviera la zona quemada, increible como se queda.
Pero a simple vista imposible de verla:
En fin, como veis, se pueden quitar esas manchas que dejan y eso que esta me dejó bien marcada la zona, tendría diarréa ese día al pasar por mi coche.
Última edición por thlon; 30-nov-2007 a las 00:13.
Antiguo 30-nov-2007
¿No han salido con Ip?
Antiguo 30-nov-2007
esa de pájarito malo, sí. Probé primero con esponja y polish de acabado pero lo hizo cosquillas, y luego pasé a esponja de pulido y polish acabado y parece que algo quitó pero seguía ahí, además como era tan difícil verla, pues creía que no pero estaba. Y tuve que tirar de IP+pulido.
Pero esta no es la de "línea" que te comento más arriba.
