**Toalla de secado preferida**
Beiky
De todas las toallas de secado que hay en "La Tienda Del Detalle" cual es vuestra preferida para secar el coche?
Un saludo y gracias.
Juraría que ya existe un post, hablando de este tema..:confused: ..bueno, Yo tengo las tres :
- Micropak Toalla de secado Microfibra Waffle Weave de 95x60cmT16
- Toalla de secado de microfibra waffle weave 95x60cm T15
- Toalla de secado Waffle Weave XXL (102cm x 82cm) T18
La WW T18, tiene los cuadraditos muy marcados...y en mi caso y después de escurrir el agua con la Foam Water Blade, esta toalla me deja marcas (líneas) debido a lo marcado de estos cuadrados.
Puede ser, que tal vez ejerciera demasiada presión con la toalla T18,En vez de arrastrarla despacito, cojiendola por los dos extremos) y por eso me ha dejado marcas..no sé ya la verdad. Sólo la he utilizado 1 vez la T18, me llegó hace poco.
Esto no me ocurre con la T16, que absorbe menos que la T18..pero es más suave, mucho más. Tampoco creo que me ocurra con la T15, que me viene en camino...puesto que es idéntica salvo por los bolsillos.
Yo si tubiera que recomendarte comprar algunas de ellas, esta sería mi elección:
Comprate estas dos: (Que siempre será mejor que sólo tener la T18, Lo ideal es secar el coche con estas dos toallas...cuando una esté empapada, a utilizar la otra totalmente seca..y aseguras un secado perfecto.
- Micropak Toalla de secado Microfibra Waffle Weave de 95x60cm T16
1 Saludo
Otro voto para la Mircopack. Para mi es más importante (que ya es mucho decir) la suavidad a la absorción
Yo tengo 3
1.- VIKING, Toalla de secado Waffle Weave XXL (102cm x 82cm) (T1:cool2:
2.- MICROPACK (me parece muy delgada)
3.- Voy a probar la de DURAGLOSS.
A mi me gusta mucho a Toalla de secado de microfibra waffle weave 95x60cm T15 es la mejor.
Felices fietas!!!!!!!
En mi modesta opinión, tal vez habría que matizar que técnica de secado se va a utilizar con las toallas.
Si es para secar arrastrando, la T15 y la T16 son mejores que la T18, no dejan apenas líneas o marcas, cosa que si puede ocurrir con la XXL.
Sin embargo para el método del posado, en la que dejamos la toalla perfectamente estirada sobre la zona a secar, esto es posándola y presionando muy suavemente sobre la carrocería, la T18 chupa más rápidamente el agua que la 15 y la 16, seca antes, pero también se empapa más rápido.
Tampoco hay que obsesionarse, todas cumplen con su cometido, pero si eres un perfeccionista todas las toallas tienes sus matices. La T15 es muy útil para los paneles verticales, la T16 probablemente sea la más suave y delicada, y la T18 si la posas, trabaja prácticamente sola. (Lástima que se enganche con solo mirarla).
Yo tengo las 3, sirven para lo mismo… secar, tal vez la diferencia sea la zona a tratar y el método a utilizar.
