bmw e30 limpieza y acondicionamiento del cuero
tapicero
Palencia
Bueno pues esta vez nos toco hacer una limpieza, acondicionamiento y restauracion de los asientos de cuero de un bmw e30.
Asi es como venian :supersad: :supersad:
http://img108.*************/img108/6460/p1010023nw1.jpg
http://img146.*************/img146/2479/p1010024ph9.jpg
http://img264.*************/img264/9297/p1010028nd1.jpg
http://img250.*************/img250/238/p1010029ut2.jpg
Ya desmontados y fuera del coche
http://img146.*************/img146/3862/p1010036hc6.jpg
Ya en el taller, asi es como esta el respaldo trasero
http://img136.*************/img136/6894/p1010001sp9.jpg
Y asi es como quedo solo con hacer una limpieza
http://img245.*************/img245/5350/p1010008fe3.jpg
Asiento trasero
http://img183.*************/img183/3311/p1010009dt4.jpg
Y despues
http://img216.*************/img216/9351/p1010012ze3.jpg
Algunos deterioros que tenia en los asientos delanteros sobre todo en las orejas
http://img136.*************/img136/9633/p1010021av7.jpg
http://img299.*************/img299/759/p1010020nj0.jpg
http://img132.*************/img132/1368/p1010023ih1.jpg
Aqui en derecho ya limpio y el izq como venia
http://img264.*************/img264/3481/p1010019yw8.jpg
Despues de la limpieza el asiento trasero se hidrato y los asientos delanteros en las zona de las orejas se tiñio de negro y se hidrataron.
http://img251.*************/img251/4835/p1010001pj5.jpg
http://img264.*************/img264/8213/p1010005nt5.jpg
http://img180.*************/img180/9170/p1010006nt7.jpg
Espero que os guste :cool: :cool:
Lo que me ha sorprendido es que con solo la limpieza, el cambio es brutal.
De ello se deduce que con un poco de mantenimiento por parte del propietario,esa piel no hubiese tenido tan lamentable estado.
Otro trabajo para la saca,y van.............
Muchas gracias compañero por compartir tus conocimientos y dedicación.:cool:
eres un uténtico crack.
Conviertes lo que parece imposible en una cuestión de paciencia y buen hacer.
No hay mas que ver los resultados.:clap: "Excelente trabajo":clap:
Tapicero, eres un artista.
Puedes explicar como has realizado la limpieza y los materiales empleados para ello incluido el tipo de cepillos.
Por cierto ¿como se saca el asiento y repaldo traseros del e30 cabrio?
Muchas gracias, el propietario habrá quedado muy satisfecho.
EDITO: MEJOR ME LEO EL POST ENTERO Y LUEGO PREGUNTO. LA EMOCION HA PODIDO CONMIGO.
El metodo de limpia a sido con los productos duragloos, aspirar bien las costuras y con el cepillo de cerdas suaves se frota el cuero y con una mf se iba retirando la suciedad, despues de seco se aplicaba el acondicionador para cuero y se deja actuar unos 5 a 8 minutos y se retiraba el exceso de producto que no hay absorvido.
Para demosntar el asientos y respaldo trasero es muy facil.
- lo primero el asiento en la parte del frente y la moqueta metes un poco la mano y tirar un poco fuerte hacia arriba, lleva dos enganches a precion a cada lado.
- con el asiento quitado en la parte baja del respaldo lleva tres pletinas, dos a los lados y una en el centro, con un tornillo para llave 10 los quitas y tiras del respaldo hacia arriba y sale sin problemas.
Lo que si te aconsejo en los asientos delanteros por si los desmontas siempre es bueno dar un poco de aceite en las tuercas y tornillo para la corrosion y que entren mejor. Y ya si entre el tornillo y la tuerca pones una arandela de presion mucho mejor ya que te evitaras con el tiempo que el asiento se mueva.
Tapicero,me podrias decir ke cepillos has usado,y si es asi,cuales son en la tienda de carcare?es ke la prox semana ire a hacer una compra,y tengo ke limpiar y nutrir a fondo unos asientos de cuero negro tb de un mercedes 500,pero yo mire los productos de mothers,mejor los ke has puesto o los de mothers?muxas gracias
Otra demostración de poderío de Tapicero! Está claro que la experiencia limpiando y nutriendo cuero no tiene precio!
Aunque en esta ocasión, este trabajo si que puede servir como brico, porque este procedimiento si que se puede hacer en casa tranquilamente, con paciencia y los productos adecuados.
No es como tintar, reparar o todas las diabluras que Tapicero hace, que hay que tenerlos muy cuadrados para intentar hacerlo en casa!
Felicidades por enésima vez :)
Sobre el cepillo en la tienda tienes uno de mothers que va bastante bien. La cosa a tener en cuenta es que las cerdas sean suaves que no raspen en la mano.
Sobre los productos de mothers no los he probado mucho para saber si con suciedad son capaces de sacarla, me imagino que no haga problema.
Haber si alguien mas ha usado lo de mothers y te pueden aconsejar mejor.
Oye, y es el mismo E30 que el del cambio de capota? Si es así... va a quedar de escándalo!
Te fijas en todo, eh. :) :)
Pues si es el e30 que le puse la capota que se quedo pendiente de hacer la limpieza de los asientos y acondicionamiento y al final se la pude hacer.
Saludos :hello:
Tapicero,
Hay una cosa que no tengo clara en el proceso:
Una vez aplicado el duragloss shampoo paso en cepillo y depues la MF?
Otra cosilla, so se si en este foro se pueden mandar provados pues no encuentro el icono. El hecho es que me gustaría me presupuestaras un trabajo.
Como hacemos?
Gracias
Tapicero,
Como hacemos?
Gracias
Con el champu de duragloos lo que hago es pulverizas el asiento o respaldo y con el cepillo froto sobre la zona en circulos y veras como empieza ha salir suciedad, retiro eso con un mf y si es necesario sigo el proceso de limpieza hasta que quede limpio.
Lo de los mensajes hay una nueva norma que hasta que no lleves registrado un mes y escrito 30 mensajes no te deja la opcion de privados.
De todas formas te paso mi e-mail alexiszabala@yahoo.es y hay me puedes localizar.
Buenas!!
Recupero este post (si me lo permitís) porque tengo el mismo coche y los mismos asientos.... He empezado por la banqueta trasera y le estoy dando con Duragloos Leather Shampoo, y una capa de Duragloos Leather Conditioner... y si... algo mejora... pero ni mucho menos la espectacular mejora que vemos en estas fotos..... Es aconsejable darle mas de una capa??? Porcierto... hay partes del asiento que estan mas desgastadas.... seria recomendable tintar estos asientos? Que productos me recomiendas??
Muchas gracias x adelantado, un saludo!!
Jose
Buenas!!
Jose
Aparte de una limpieza con duragloos tambien se hizo una restauracion y teñido del cuero con lo que cualquier defecto se reparo.
Por productos los puedes encontrar en Productos para la restauracion y tintado de cuero | Leather Magic & Tapicerias Zabala o bien en car care europe Car Care Europe :: Fabricantes :: Leather Magic
Buenas!! Una pregunta mas si me lo permites....
El color necesario para el tinte, es el negro estandar, o para este e30 usastes alguno en especial?? Mis asientos son idénticos a los del e30 del post... pero estan en algo mejor estado
Muchas gracias de nuevo, un saludo!
