Iniciado por E30'er
Tapicero, eres un artista.
Puedes explicar como has realizado la limpieza y los materiales empleados para ello incluido el tipo de cepillos.
Por cierto ¿como se saca el asiento y repaldo traseros del e30 cabrio?
Muchas gracias, el propietario habrá quedado muy satisfecho.
EDITO: MEJOR ME LEO EL POST ENTERO Y LUEGO PREGUNTO. LA EMOCION HA PODIDO CONMIGO.
El metodo de limpia a sido con los productos duragloos, aspirar bien las costuras y con el cepillo de cerdas suaves se frota el cuero y con una mf se iba retirando la suciedad, despues de seco se aplicaba el acondicionador para cuero y se deja actuar unos 5 a 8 minutos y se retiraba el exceso de producto que no hay absorvido.
Para demosntar el asientos y respaldo trasero es muy facil.
- lo primero el asiento en la parte del frente y la moqueta metes un poco la mano y tirar un poco fuerte hacia arriba, lleva dos enganches a precion a cada lado.
- con el asiento quitado en la parte baja del respaldo lleva tres pletinas, dos a los lados y una en el centro, con un tornillo para llave 10 los quitas y tiras del respaldo hacia arriba y sale sin problemas.
Lo que si te aconsejo en los asientos delanteros por si los desmontas siempre es bueno dar un poco de aceite en las tuercas y tornillo para la corrosion y que entren mejor. Y ya si entre el tornillo y la tuerca pones una arandela de presion mucho mejor ya que te evitaras con el tiempo que el asiento se mueva.
