Antiguo 05-feb-2008
Avatar de tapicero
Como reparar un volante de cuero
Este es el volante de un peugeot 406 tapizado en cuero y que con el uso y el paso del tiempo se ha ido comiendo el tinte.
Algunos detalles
Incluso manchas
Se limpio con apc la mitad para quitar suciedad.
Despues con una lija 400 se pasa por todo el volante, ojo en las costuras hay que tener cuidado de no lijarlas.
En la parte superior lo que tenemos que hacer es pasar mas veces la lija hasta que notemos la superficie suave y sin saltos en el cuero.
Despues limpiamos muy bien el polvo del lijado y pasamos a aplicar un tinte especifico para cuero que se aplica a esponja.
- Le aplicamos una mano de tinte a todo el volante, dejando secar 20minutos.
- Despues aplicamos a las zonas mas deterioradas como la zona superior entre 2 a 3 capas de tinte hasta que veamos que cubre la zona.
- Despues de tener cubierta esas imperfecciones le aplicamos a todo el volante 2 manos de tinte para dejar homogeneo.
Y los resultados:
Despues lo dejamos secar 24 a 48 horas y le podremos aplicar un acondcionador para cuero.
Un consejo. Cuando se apliquen el tinte vale mas aplicas 2 capas de tinte que una muy gorda. El cuero absorbe el tinte y contra mas fina el acabado sera mejor.
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de Nerete
Nerete Nerete esta offline
• MoDeRaDoR •
Re: Como reparar un volante de cuero
Otro hilo 5 estrellas...
Voy a solicitar la beatificación de Tapicero...
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de martini
martini martini esta offline
Impresionan lo bien que quedan tapicero!!
Una pregunta: en estos casos donde las piezas van a seguir en constante contacto con las manos, cual es el tiempo aproximando en que se vuelva a pelar, se que depende MUCHO del trato, pero sabes a groso modo?¿??¿
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de CARRA
CARRA CARRA esta offline
Eres un crack, mi mas sincero alabo a su trabajo, estoy eperando un volante haber como se me da ya os pondre fotos.
Antiguo 05-feb-2008
Buen post como siempre.....
Lo malo de ese cuero es como el mio,tiene grabados y son mas jorobados de igualar...
Antiguo 05-feb-2008
Se nos acaban los adjetivos Alexis
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de xtype
xtype xtype esta offline
Que maravilla!!!
p.d.ese es el tono que quiero conseguir para mi volante, pero siempre tengo mas brillo
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de JackRT
JackRT JackRT esta offline
Iniciado por Nerete Ver Mensaje
Firmado y refrendado por mi también!
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de torolilo
torolilo torolilo esta offline
Impresionante como de costumbre. Sólo una preguntilla: a la hora de lijar, ¿hay que hacerlo en algún sentido en especial o es indiferente?
Antiguo 05-feb-2008
Avatar de tapicero
Iniciado por martini Ver Mensaje
Mas o menos el tiempo de duracion de ese tinte sea como cualquier volante, dependiendo del uso y del mantenimiento, si lo cuida adecuadamente dura lo mismo que el cuero original.
En el caso de cueros con mucho grabado a la hora de lijar se pierde el dibujo, hay lo que se hace o se intenta es lijar uniformemente para dejarlo liso entero.
Por lo menos en este caso, cuando solo ha perdido el color el volante y el dibujo sigue es mas facil lijar muy suave y aplicar el tinte.
Iniciado por xtype Ver Mensaje
Que maravilla!!!
Pues es raro que con el duragloos que te quede brillo el volante.
Iniciado por torolilo Ver Mensaje
Se lija indiferentemente, se puede lijar a mano que lleva algo mas de tiempo, por ejemplo nosotros lo hacemos con una lijadora electrica por comodidad y tiempo.
