Varias Cosas
jmp4281
Buenas, tengo algunas dudillas que me gustaria ver si me podeis responder,
Tengo el siguiente pomo:
Es en color rojo, el problema es que no se como limpiarlo bien, y cada vez esta mas negro.
Luego tengo este freno de mano:
y los paneles de las puertas asi:
http://img145.*************/img145/6518/imagen000pa7.th.jpg
he visto en otro post, que es posible teñirlo de negro, pero ¿que productos necesitaria?? Sería posible hacer lo mismo con los paneles de las puertas, estan tapizados en polipiel, quizas convenga mas retapizarlos.
Bueno muchas gracias y saludos a todos.
Siento la calidad de la foto, pero esta hecha con el movil.
Mira, el tema de teñidos es maestro tapicero te podra ayudar,
Para limpiar el cuero, te recomiendo el combo duragloss que venden en car care.
Por cierto, cuando se es nuevo en un post es de buen recibo presentarse primero.
Bienvenido pues.
gracias a los dos, el caso es que el pomo es de alcantara no es cuero, ¿sirven los mismos productos?
iba a poner un post presentandome pero he tenido problemas con la placa base y los he solucionao ahora.
Hablare con tapicero a ver que me cuenta.
Puff, lo de la alcantara me has pillado fuera de juego.
Busca que habia un post, en el que duncan manchaba a drede un poco de alcantara e iba explicando como limpiarlo.
Hola
dos de las tres fotos no las consigo ver. si el pomo es alcantara con un cepillo de cerdas suaves y apc lo tienes solucionado. cuando lo tengas limpio intenta peinar el pelo que tiene con el cepillo seco.
para el panel asi por la foto se ve que esta despegado el tapizado del plastico, no?? habria que quitarlo y ponerlo nuevo.
Buenas, debe ser que yo tengo las fotos en cache y por eso puedo verlas, las he subido a otra pagina para que las veais.
http://img397.*************/img397/7760/levarojadr1.th.jpg
http://img132.*************/img132/5779/permomoraptortodocuerocou0.th.png
Tapicero es cierto, esta despegado, lo llevare a retapizar.
Ademas probare lo que me habeis dicho del APC
Saludos y gracias
