Pasos a seguir en la limpieza interior
fxagiler
Málaga
Bueno, despues de leer mucho y buscar, no he visto ningun manual de como hacer una limpieza en interior, pasos a seguir o tecnicas, y para mi que soy nuevo en esto pues me lio :confused2:.
Entonces más o menos quiero que me ayudeis a completar los pasos haber si me falta alguno y que de camino le sirva de referencia para todos los nuevos como yo.
Bien, para empezar los productos para interior a utilizar serian:
- APC y MF (una para aplicar y otra para retirar el producto)
- Acondicionador para plasticos y MF (una para aplicar y otra para retirar el producto) Aqui he leido k es mejor con un aplicador de MF, pero sirve tb con una MF, ¿no?
- Cepillo de cerdas para la tapiceria (las cerdas no muy duras, de las k se usan para la ropa)
- Acondionador para cuero/piel (en caso de tener asientos de este tipo)
Ahora el orden a seguir para limpiar y la tecnica serian (por lo que he leido mejor de arriba a bajo como en el exterior) Aqui me ha ayudado mucho este post Orden limpieza interior:
- Muchos usuarios prefieren aspirar el interior primero para levantar el menor polvo posible durante la limpieza, yo estoy de acuerdo con este paso por eso lo menciono.
- Limpieza del techo y parasoles: Pasar con una MF empapada de APC con cuidado de no empapar mucho la superficie, y retirar el producto con otra MF.
- Limpieza de salpicadero y demás plasticos: Primero dariamos APC con una MF, retirariamos el producto con otra MF y despues acondicionariamos de igual manera con una MF (o aplicador MF) y retirariamos el sobrante con otra MF.
Aqui podriamos empezar por el salpicadero y consola central y seguir hacia atras por los paneles de las puertas dando un rodeo hasta llegar al salpicadero de nuevo (nose, solo es una idea).
- Limpieza de asientos: Si previamente hemos aspirado bien los asientos y hemos tenido cuidado, no hara falta volver a aspirar, de lo contrario hay que aspirar bien la tela (incluido las costuras).
Ahora biene una duda que haber si me pueden aclarar ¿se hecha directamente el APC sobre la tapiceria y se frota con un cepillo, o se hace de otra manera? Despues imagino que hay que retirar el producto sobrante con APC.
- Limpieza de Alfombrillas y moquetas: Si las alfombrillas son de goma, pues con APC y acondicionador y si son de tela hay que seguir el mismo metodo que para los asientos. Lo mismo para la moqueta del coche.
Como digo soy nuevo en esto y no sé si me equivocado en algo, por eso pido a los mas expertos que me corrijan en lo que me haya equivocado. La idea es tener la teoria clara para poder afrontar lo mejor posible la practica :cool:
Si los moderadores lo consideran oportuno y el contenido fuera el correcto, se podria poner una chincheta para que estuviera a la vista de todos.
La diferencia en aplicar el APC directamente o en la MF/cepillo es segúnm la suciedad. Para una limpieza normal de mantenimiento, aplicar el APC sobre MF/cepillo. Si la suciedad es abundante, aplicarlo directamente sobre la tapicería y secar bien. Con Las alfombrillas, pues más de lo mismo. Yo las alfombrillas (es lo que más se ensucia) las rocío enteras con APC y froto con un cepillo suave. Luego retiro con una MF todo lo que sobra.
El tema es tener claro que siempre en el interior, apliquemos APC o acondicionador, primero se aplica y después se retira. En una bayeta de MF tienes 8 caras al doblarla. No te hace falta una para aplicar y otra para retirar.
Que los expertos lo confirmen, pero creo que no me dejo nada ;)
Ok, gracias por la aclaracion. :cool2:
Ahora me surge otra pregunta... si el salpicadero esta muy sucio, he leido k algunos le pasan un plumero atrapa polvo y sinceramente creo k eso en mi caso no serviria para mucho... ¿que podria hacerse antes de pasar el APC, pasar un MF humeda para quitar la maxima cantidad de polvo y suciedad?
APC a dolor!! Aplica APC directamente en el salpicadero si está muuy sucio. Eso si, retira bien los restos. En el coche de un amigo que limpiaba con un limpiasuperficies de esos de casa pues tuve que darle con una MF y agua caliente con amoniaco perfumado para retirar esa grasilla que se les queda. Luego APC y al final un acondicionador. Pero daba pena ver el coche, los brillos por diferentes zonas y demás.
Upsss, pues siendo asi creo k me quedado corto al pedir solo un bote :laugh:
Decia k lo del plumero no creo k me sirva porque la superficie es rugosa no es uniforme y pasar el plumero ¡haria menos k el sastre de tarzan! :laugh::laugh::laugh:
