restaurar tablero ford escort 1.3 guis del 82
piñatas
Estoy "restaurando " un ford escort guia del 82, el coche está perfecto ( elevalunas electricos, asientos en cuero y tela, acabados en madera, 5 marchas ... )excepto el tablero que esta con dos grietas producidas por el sol.
navegando por internet he visto varios post donde aparece el forero "tapicero", pero en todos ellos habla de la restauracióndel cuero, aplicando cuero liquido, en uno de restauración de un porche ( creo recordar) repara un tablero dce ese vehiculo poniendo cuero liquido en las grietas para relenar y despues lo tapiza con polipiel.
en mi caso eso seria casi imposible, el tablero es mas grande y ademas en dos colores, la parte superior en negro y de l amitad hacia abajo en color azul a juego con la tapiceria de asientos y puertas.
En otros post habla de usar pegamentos de dos componentes y despues teñir, pero en ninguna habla de un material concreto y dentro de los mateirales de epoxi o de dos componentes hay multitud de ellos con diferentes compuestos quimicos que puedes afectar o deteriorar el plastico o el "alcolchado de poliestireno" .
en una de ellas dice de llevar con calor el platico al sitio, cortar el que esté en mal estado, lijar, limpiar y aplicar el material de relleno, pero no habla nada mas, ni marcas ni nombre de producto.
No sé si el cuero liquido valdria como relleno y despues teñir o si hay que usar otro material de relleno.
El tablero esta desarmado, ya que lo quité para instalar un radiador de calefaccion nuevo que tenia una pequeña fuga y una vez fuera me gustaria repararlo antes de montarlo, ya he preguntado en varios desguaces y me dijeron que casi imposble.es un modelo muy antiguo, ademas en dos colores ( al ser guia) no se vendió mucho y ademas los tableros los suelen dejar montados en los coches y como les van quitando piezas, cristales etc... al final suele llover encima de los tableros estropeandose.
a ver si alguien me puede ayudar ( no me mete miedo la habilidad o dificultad del trabajo ya que soy protesico dental y estoy acostumbrado a usar siliconas de duplicado y tengo utiles , turbinas y micromotres con multitude tipos de fresas, para debastado y pulido de diferentes materiales como cromo cobalto,( acero) titanio, ceramicas, metracrilatos, escayolas etc....)
P.D ( las grietas son parecidas a las grandes del tablero del porche, pero son solo dos , iguales de profundidad pero mas cortas, el resto del tablero está perfecto no tiene ni un arañazo, )
gracias
Lo ideal seria si pudieras poner unas fotos.
Hay muchos tipos de reparacion de plasticos desde utilizar cuero liquido como pegamentos, componentes de siliconas, depende un poco de la grieta y tipo de material a reparar.
¿ como hago para poner las fotos?.
Es que le doy al icono de insertar imagenes y me manda poner una ¿¿¿URL???? ( eso no es una dirección de internet?, Yo las fotos las tengo en mi PC.
P.D (Perdonar pero esto de poner fotos es nuevo para mí)
Pasamelas a info@tapiceriaszabala.com y ya las subo a este post y vemos el defecto
Estimado "Tapicero":
te he enviado las fotos a esa dirección de Email, puedes apreciar que entre las dos grietas "ahora" hay una falta de plastico, bastante grande. en otro post lei de llevar las griets al sitio con calor ya que el plastico se "retuerce" hacia arriba, le dí calor con un secador y lo llevé al sitio pero ese plastico estaba suelto y como "descompuesto" porque se deshacia al tocarlo, opté por retirarlo hasta la parte de plastico dura, ya que se pueda o no reparar, en ese estado tan malo de deterioro no hacia nada ahí.
Reparación de tableros de a bordo.. Documentos Técnicos, manuales de reparación
1
2
3
4
5
Las dos primeras son de la grieta a reparar y las otras son del estado general del resto del tablero que es bueno.
estas dos son de las grietas, se puede apreciar una falta de plastico, que al darle calor para ponerlo en su sitio, se descompuso, es decir se deshizo, ( ya estaba super mal, incluso mas clarito) por eso opte por quitarlo hasta que el plastico estuviera en buen estado, quedando el poliestireno al aire ( pueda o no restaurarlo no hacia nada ese plastico descompuesto)
las siguientes son del estado general del resto del salpicadero que es muy bueno.
Por fin!!!!! copiando la URL :mad2:. copiando y pegando :cool2: :cool2: :cool2:
Es complicada esa restauracion, tiene un material (vinilo) muy delicado ya que segun las fotos esta acartonado y es posible que al hacer esa restauracion y se haga presion o se meta calor pueda partirse en otro lado.
Estimado "tapicero"
no sé a que te refieres con un "vinilo acartonado".
el tablero tiene un material exterior que es plastico o vinilo, que está pegado o fundido a poliestileno expandido, que es lo que le dá la forma total al salpicadero ( inyectado sobre un molde supongo) la parte esa que dices que es acortanada y que se vé por el interior del salpicadero, es esa madera prensada que es mas dura y fina que el aglomerado que es por una prate lisa y brillante y por otra con forma de cuadraditos ( se usa o usaba en el fonde de algunos muebles sobre todo en las traseras y en los cajones de las cocinas, ahora los cajones de cocina son plasticos.... no sé como se llama ese material) ... pero ese materia está con grapas sujeto al poliestireno para darle la dureza al tablero, sino el poliestireno con un simple golpe se romperia ya que es muy debil, por eso lleva ese refuerzo. ( el poliestireno hace la función de amortiguador en caso de golpe es el acolchado)
eso no me preocupa en absoluto, lo unico que me preocupa es encontrar un material que una con el poliestireno y con el plastico o vinilo ( creo que mas bien es plastico) ya que hay adhesivos que contienen en su compsosición disol ventes que queman y destruyen el poliestireno y el porispan, echas una gota de adhesivo y ves como el material desaparece .... eso es lo que me preocupa.
Hay adhesivos de dos componentes aptos para plasticos con un ligero indice de elasticidad pero no sé si atacarian como digo al material de abajo, por eso pregunto por el material especifico, ya que en el enlace habla de materiales epoxi, pero hay infinidad de compuestos diferentes.
Tambien queria saber si despues de aplicar el sellante o adhesivo, si ese material se puede teñir de color negro y con que material, sé que hay un producto para teñir los volantes que no son de cuero y tambien para los plasticos que una vez secos no manchan al tacto, y se pueden lavar y aplicar productos envellecerores o abrillantadores a base de siliconas....
En esta foto, la parte de circulos es el material vinilico que esta despegado del relleno con lo que al hacer la restauracion toda esa zona se tendria que quitar para despues dar un compuesto para plasticos y que quede todo liso y no con pompas.
La zona que esta con un restangulo es una zona dificil de reparar ya que habria que reforzar esa zona por la parte posterior ya que una vez unida podria romper.
Sobre la restauracion se puede hacer, lo que te comento es que una vez restaurado al estar el vinilo "acartonado" o reseco ya que eso se ve en la foto que has puesto al meterlo calor para que el componente seque pueda partir y salir grietas en otras zonas que no se han restaurado.
http://img509.*************/img509/7168/0ab34d75qy3.jpg
http://g.*************/g.php?h=509&i=0ab34d75qy3.jpg
Estimado Tapicero:
Pues si se puede hacer .... pues al "tajo" :veryhappy: :veryhappy: :veryhappy: ( despues si se rompe:mad2: pues bueno roto ya esta no??)
a ver si me puedes decir que tipo de adhesivo para plasticos iria bien.
tambien habia pensado en comprar poliestireno expandido en spray y rellenar primero esas grietas un poco ( que lleguen al nivel del poliestireno del tablero) y despues aplicar el adhesivo plastico...
Si me dices que adhesivo es y con que lo tiño despues para darle color a la parte negra ( se lo daré a todo el tablero que es de ese color para igualar lo maximo posible) pues empiezo...
esto es una restauración de verdad y es lo que me gusta, tambien he restaurado alguna moto antigua que no eran mas que hierros oxidados pero despues de chorrear, emplastecer , pintar, cromar y reparar el motor han quedado como nuevas.... eso es realmente bonito
salu2:megahappy: :megahappy:
Estimado tapicero:
Antes de nada agradecerte el tiempo que empleas en responderme y espero no cansarte y que tengas paciencia conmigo
Una dudas:
comentas de tapar la grieta con cuero liquido?
el cuero Liquido no es una "especie de silicona"?
Por lo que vi en los post de restauración de asientos de cuero y volantes de cuero aplicas el cuero liquido porque al ser una "especie de silicona" es muy elastico y flexible, similar a la elasticidad del cuero sin embargo el tablero es mucho mas rigido ya que es vinilo ( un plastico) y el vinilo es mucho mas rigido que el cuero y sobre todo con unos coeficientes de dilatación y contracción diferentes al estar expuestos al sol (calor) y a las heladas de la noche ( frio) ya que el salpicadero al estar mucho mas cerca del cristal absorbe mucho mas esas variaciones termicas.
Mi duda es si al ser diferentes materiales con diferentes contraciones ¿ no "tirará" uno mas de otro produciendo la separación por una de las uniones de la grieta?
( similar a las reparaciones de los tejados de PVC que los reparan con fibra o sikaflex unen perfectamente y es muy dura la unión si esta dentro de casa o en un lugar con una temperatura constante, pero en los tejados al sol y al frio ( y a los rayos UV sobre todo) terminan las soldaduras o uniones abriendose... lo mismo ocurre con las reparaciones de las piscinas de obra cuando las reparan con fibra de vidrio etc...
el exito de la restauración es la compatibilidad del los elementos tanto en las diferentes durezas
meto todo este rollo para entender un poco la importancia de la biocompatibilidad de los materiales y el exito de las restauraciones o reparaciones y adems porque en el post que puse mas arriba habla de una resina epoxi ( quizas mas compatible con la dureza y elasticidad de un vinilo o plastico.:eek2: :eek2: :tongue2: :tongue2:
lo de la paciencia para hacer el chollo, no problem:cool2: :cool2: , ademas le tengo un cariño especial y sentimental a ese vehiculo en concreto por eso quizás sea un poco pesado ( no quiero que pienses que es desconfianza despues de ver los trabajos que has realizado ni se me pasa por la mente eso) ya que desearia que la restauración quedase lo mejor posible ... es quizas un poco dificil de explicar mi interes en que quede lo mejor posible
Gracias
salu2
La resina epoxi igual viene bien para la reparacion el problema viene a la hora de teñir esa zona ya que lleva disolventes y no cogera el tinte, por lo tanto no viene bien. Ademas la resina en 4 o 5 meses se asienta y normalmente suele abrir en las zonas reparadas.
El cuero liquido es flexible igual que el vinilo y como el cuero, una vez seco sigue con esa elasticidad.
Mas o menos su nivel de tiempo de secado es de 6 horas pero despues de seco no merma y no agrieta con el calor. Y despues se puede teñir.
Hay otro metodo de reparacion de plasticos algo mas complejo que es muy dificil de hacer y de explicar.
La teoria es rellenar esa grieta con dos componentes plasticos, con una resina aplicar la dureza a esa zona y despues con otro material dejar la zona lisa y homogenea.
