Antiguo 06-oct-2008
treintad treintad esta offline
Reparacion de cuero.esponja o pistola de aire
Buenas tardes a todos.
Quisiera plantear un par de dudas que me surgen a la hora de hacer mi primera restauración de asientos de cuero negro.
El vehículo en cuestión es un M3 del 87 al que acabo de hacer un pulido completo,sellado y encerado.
La cuestión es que los asientos están terríblemente sucios y secos.De hecho al aplicar la primera pasada de Duragloss para la prueba de limpieza,se bebió literelmente todo el producto y así ocurrió con la segunda y tercera capas. Mirad que hidratación mas buena !!
Por lo tanto se me había ocurrido dar una capa fina de hidratante antes de meterrme en faena porque de lo contrario me imagino que no voy a tener suficiente ni con tres botes de limpiador.
Será descabellada la idea ?
También tengo pensado después del primer paso,dar una lijadita suave a la piel y teñir con el tinte del kit de Leather Magic y aquí es donde viene mi segunda duda.
He visto al maestro Tapicero,aplicar el tinte a veces con pistola de aire y teniendo la posiblidad de hacerlo en la carrocería de un amigo,me gustaría saber que presión de aire sería suficiente y cual sería la cantidad de producto necesaria para no quedarme corto ni pasarme al aplicarlo.
Será demasiado lío para la primera vez y mejor le doy con el aplicador del kit ?
Quedo a vuestra disposición para ideas y sugerencias.
Gracias.
Antiguo 06-oct-2008
Avatar de tapicero
Respuesta: Reparacion de cuero.esponja o pistola de aire
Mi consejo si el cuero lo notas falta de hidratacion, es que le des tantas manos necesita de hidratante.
Por ejemplo, le dejas una capa fina de hidratante unos 10 minutos si ves que lo ha absorvido el cuero le aplicas otra segunda mano.
Despues de pasado un dia vuelves a repetir el proceso hasta que el cuero "no beba" mas hidratante.
A la hora de hacer la restauracion de unos asientos delanteros y trasero lo ideal es utilizar un litro de tinte, negro en tu caso, y mi consejo es que antes de teñir y despues del lijado limpies el cuero con disolvente especifico para cuero.
La forma de aplicarlo y si tienes oportunidad de aplicar a pistola es mucho mas rapido y el acabado sera algo mejor que a esponja.
La regulacion de la pistola es mas o menos la misma que para pintar un coche, por ejemplo nosotros trabajamos a 6 kilos de presion y con un difuminado o abanico de 6 a 7 cm. Tambien como pasa con la pintura al meter el tinte en la pistola hay que filtrarlo.
Antiguo 06-oct-2008
Gracias por la rápida respuesta.
Me parece entonces que te tendré que pedir un litro de tinte y disolvente,porque con el botecito que viene en el kit no nos va dar para mucho.
Entiendo entonces,que no te parece mal la idea de hihratar antes de limpiar,no ?
Antiguo 06-oct-2008
Avatar de tapicero
Con el bote pequeño si lo aplicas con pistola te dara para solo los delateros y muy muy justo, por no decir que escaso.
Lo de hidratarlo es lo ideal que lo hagas antes de el teñido para que el cuero este lo mas elastico posible.
