Tenía pegamento en el salpicadero y al quitarlo se me ha ido el color
el_barto
Tenerife
Hola
Bueno os comento mi problemilla, el coche es un mazda mx5 del 98, tenía una mancha redonda de haber llevado algo pegado en el salpicado, le di con el quitapegamento de locite y se llevo practicamente todo el pegamento, pero también se me llevo el color gris oscuro del salpicado, quedando a la vista un color negro, el salpicadero es de material blando.
Y me gustaría saber si esto tiene alguna solución, o me pongo a buscar un salpicadero de desguace
Por ahora no tengo fotos pero las subire lo antes posible
Saludos y gracias :hello:
Muy buenas
Por lo que cuentas la mejor opcion seria la de teñir el plastico del color original, ya que si se ha llevado el color no hay otra solucion que la del teñido
Muy buenas
Hola, muchas gracias por responder tapicero
Te pongo unas fotos donde se ve el el circulo que quedó y donde también se aprecia como ha ido perdiendo color el salpicadero pero de forma mucho menos notoria.
Viendo esto lo mejor sería teñirlo entero no?
attachment.php
http://i37.***********/280mvfa.jpg
http://s4.***********/95y7x4.jpg
Adjuntos
    92.2 KB · Vistas: 81
el salpicadero esta bastante sucio, prueba primero el limpiarlo bien y despues acondicionarlo y asi alomejor se ve de diferente forma si no a teñir
Pues si está bastante sucio, aunque como las fotos están desde fuera del coche y con el flash lo parece mucho más.
Aunque donde estaba el pegamento se le ha ido el color ya que al retirar el pegamento también salian manches negras y no eran de suciedad :(
En esa situacion tendras que limpiar muy bien el salpicadero, limpiarlo con disolvente especifico para cuero o plasticos y despues teñir todo el salpicadero.
Yo comenzaría limpiandolo bien, para estar seguro de los daños.
Depués y como medida excepcional puedes echarle 1Z Acrysol que es un disolvente seguro para pinturas y por lo tanto relativamente suave. Con él eliminarás cualquier resto de pegamento ya que es un derivado del petroleo y lo eliminará si le dejas actuar sobre el salpicadero.
Una vez estemos seguros de que efectivamente hay daños en el tintado del salpicadero, ya nos planteamos tintarlo nuevamente como única solución aconsejable tal y como indica tapicero.:cool2:
Gracias a todos por responder:cool2: y disculpad por todas las preguntas que os voy ha hacer XDD
Entonces los pasos a seguir en este caso cuales serían?
Darle con APC al salpicadero
Luego con el Acrysol ¿sólo donde estaba el pegamento no?
Y para concluir acondicionar si se soluciona el problema, si no nada.
Y el tintado si al final fuese necesario creis que se lo puedo dar yo o mejor llevarlo a un profesional?? y si pudiera darselo yo, hace falta desmontarlo? Y el tinte donde se compraría?
