Problema con Leather Magic!!!
Espe
Hola, pues bien el otro dia me puse a limpiar y a hidratar la tapiceria de mi Alfa 147, y emprincipio todo bien, creo que lo hice todo como debia, priemro el limpiador con el cepillito de cerdas que compré a tapicero y retire los restos con toalla de microfibra, pero el problema me ha venido cuando al usar el hidratante..... se me ha kedado todo cuarteado.... nose si no lo he extendido bien, o no lo he retirado bien o no se... y la verdad que el resultado obtenido pos.... no es de mucho agrado,, nose se ve por unos lados brilloso y por otras mate.. no se... habra sido por las cantidades?? no lose, lo he hecho todo como mostraba tapicero en su video...
Si me pudierais ayudar os lo agradeceria... el porq ha podido ser, y que puedo hacer ahora...
Pd: ahora mismo no puedo poner fotos porq no tengo lacamra prestada... un saludo
pues creo que podría ser porque has retirado mal en algunas zonas, o bien porque no has dejado aplicar el hidratante lo suficiente. De todas formas no creo que se haya "cuarteado". Vamos, sería lo último que hiciese el acondicionador, que no es nivea.Quizás debes usar más microfibras ya que si una se empapa de producto no se consiguen retirar bien.
Yo creo que una solución sería volver a limpiar o simplemente volver a aplicar el acondicionador. De todas formas a ver que te cuentan los expertos en cuero.
PD: y cuando puedas pon fotos, que siempre serán de gran utilidad
Como dice tete, puede ser por exceso o por falta de producto. Lo que ves no es un cuarteado, si no un cambio en el tono de color producido por exceso de hidratacion o falta de hidratacion.
¿Cuando hidrataste, los asientos chuparon el producto por todas las zonas, no chupaban nada de producto, o solo por algunas zonas?
Si ves que pasados unos 5/10 minutos, los asientos han absorvido parte del producto, eso era por falta de hidratacion y porque necesitan mas cantidad. El hidratante hay que aplicarlo hasta que los asientos ya no absorvan mas cantidad de producto (ya no necesitan hidratarse mas).
Como lo has aplicado, a ver el hidratador no debe echarse mucho es como si fuese una locion para masajear en este caso los asientos, seguramente lo que te ha pasado es que no has retirado bien y por eso hay mas brillo en unos lados que otros.
No te preocupes por nada que no pasa nada, tendras que coger una microfibra y retirar mas hasta que se quede un poco mate que es como debe de quedarse.
Pon las fotos cuando puedas si no has retiradoo del todo el hidratador.
Que decir mas que lo que han dicho los compañeros. :happy:
Lo mejor es que vuelvas a limpiar de la misma forma. A la hora de aplicar el acondiconador se lo puedes echar sobre el cuero y con la mano o con guantes vas extentiendo todo el productos por el asiento, pasaso unos 5 minutos con una microfibra seca y limpia retiras el exceso de producto de todo el asiento y lo tendrias echo.
Lo que te ha podido pasar (sin fotos es complicado verlo) pero lo mas seguro es que te hayan quedado restos de producto aplicado
Voy a intentar poner fotos esta tarde,he de decir que lo apliqué con guantes e intenté echarlo uniforme por todos lados. No se si habra sido al retirarlo.. no se. Voy a ver si las pongo y ya me deciis que debo hacer ok?? graciasss
Bueno pues chicos, aqui os pongo las fotos que mas o menos he podido hacer, no se ve muy bien pero weno.... algo es algo, aver que decidiss
Adjuntos
    90.6 KB · Vistas: 79
    105.1 KB · Vistas: 58
    97.6 KB · Vistas: 55
    90.5 KB · Vistas: 53
    93.4 KB · Vistas: 54
En principio es lo que yo te comentabamos. Se ve falta por unos lados y exceso por otros.
Aplica una capa uniforme a todos los asientos de nuevo, deja actuar unos 5/10 minutos y si absorve producto por algun sitio, vuelve a aplicar acondicionador. Recuerda extenderlo bien y de forma uniforme por todas las zonas. Una vez que ya no absorva retira los restos con la microfibras. Veras como entonces te queda uniforme.
oksss, asi lo haré,haber si mañana tengo tiempo cuando haya suficientemente luz, porq cuando salgo de trabajar no hay mucha y con la luz del garaje tp se puede hacer gran cosa, graciassss:veryhappy::cool2:
Mejor explicado imposible :cool2::cool2::cool2:
Lo que yo haría es empezar de nuevo el proceso con el limpiador y después el acondicionador. Y echando la mitad del producto que pienses que es necesario. Ahorrarás producto y luego será más fácil de retirar los restos. En general el exceso de producto suele ser el principal problema de mucha gente cuando comienza, y luego retirar con una toalla de mf con firmeza, es decir no como un QD en la pintura, que el cuero no muerde, ehh.:wink2:
Haz el proceso en una sólo zona para comprobar que te queda 100% bien, y ya después pasar a otras zonas. Si tienes algún problema, échale una foto y vemos si se puede ayudar.:cool2:
