18-nov-2008
Respuesta: Evitar Cuero brillante.
Iniciado por Bariwelo
En la etiqueta viene que vale para cuero...
Pero ni es limpiador, ni es champu, ni es especifico. Es un acondicionador puro.
18-nov-2008
A ver, que ya está claro el tema.
El Poorboys Natural Look es un hidratante de plásticos y vinilos (no un champú), efectivamente vale para el cuero, lo que pasa es que su hidratación en el cuero es menos indicada y de menor duración que la de otros productos. Si fuera suficiente para el cuero Poorboys no tendría el Leather Stuff, que es más indicado.
El Natural Look también tiene algo de poder de limpieza, pero sería una limpieza digamos que para mantenimiento. Por ejemplo, si tenemos un plástico lleno de porquería o que nunca se ha limpiado en condiciones, esa limpieza que el producto ofrece sería insuficiente, es más, lo dejaría mal repartido y con brillos, por no haber realizado previamente una limpieza exhaustiva de la zona. En este aspecto y en el cuero pasa lo mismo con el Leather Stuff.
El Leather Stuff está más pensado para el cuero, es más, al igual que con el Natural Look, el Leather Stuff vale también para su uso en plásticos y vinilos. Otra cosa es el tema gustos, porque depende del plástico, unos los deja bien y otros demasiado brillantes. Por eso el Natural Look queda muy bien por regla general en los salpicaderos. Por estar más indicado para plásticos, ese es su fuerte.
Lo que te pasa con esos brillos es lo que me temía, pones un acondicionador encima de otro, y no te quedan bien. Pues la regla general es lo primero limpiar bien las superficies. Y luego tratarlas. Píllate un limpiador de cuero que lo limpie bien (el de Duragloss, Zaino, etc), y luego hidrata con Leather Stuff. Lo dejas actuar y posteriormente retiras con una mf y sin apretar, si aprietas pueden quedar más brillantes de lo que quedarían sin hacerlo.
Pero primero de todo limpia muy bien la zona, eso es fundamental. Sobre todo para eliminar bien toda esa mezcla una encima de otra que tienes aplicado en el cuero, que es lo que te produce los brillos.
Última edición por axlrose; 18-nov-2008 a las 17:39.
18-nov-2008
yo uso el 1Z LEATHER CARE y la verdad que me va de lujo...pero que opinan los expertos?yo lo que hago es limpiar primero con una MF escurrida en agua(casi seca) sin apretar apenas ,solo para retirar los restos de la anterior aplicacion,y a continuacion aplico el 1z leather care , lo dejo actuar y retiro con una MF el exceso.hago bien?
18-nov-2008
Yo por ejemplo, lo que hago antes de hacer nada es meterles un buen aspirado a los asientos. Porque puede haber partículas que al arrastrar luego con la limpieza o la hidratación nos pueden perjudicar el cuero. Luego ya procedo con el producto-productos en cuestión.
Hay dos clases de tratamientos por regla general, los que son dos en uno (limpiador y acondicionador a la vez, como el 1Z o el Poorboys Leather Stuff), y los que son compuestos por un limpiador y aparte el acondicionador (Duragloss, Zaino, Mothers, etc).
Los primeros valen perfectamente, sobre todo en asientos de cuero nuevos o bien mantenidos, pero para mí la desventaja que tienen frente a los otros es que en los compuestos por limpiador y acondicionador, el limpiador es un limpiador sólamente, específico, y el hidratante lo mismo. Por lo tanto su efecto en ambos casos del proceso lo veo, digamos, más completo.
Por eso lo que antes comentaba, en un cuero muy sucio y nunca tratado, con un todo en uno evidentemente mejoran, pero lo hacen más si hacemos el proceso bien y por partes, como en el caso de usar un combo limpiador+acondicionador de cuero.
Otra posibilidad: si tenemos un producto "dos en uno" (1Z Leather, PB Leather Stuff), y tenemos los asientos muy muy sucios, podemos usar como limpiador un APC (como el Laquer, o de los diluibles en una concentración normal) y luego hidratar. Eso sí, en este caso hidratar muy muy bien, porque el APC los resecará bastante (aunque esto también pasa con los limpiadores específicos para cuero).
Última edición por axlrose; 18-nov-2008 a las 18:23.
20-nov-2008
Si mal no recuerdo, para el cuero yo uso Meguiar's, limpiador y acondicionador en dos botes diferentes. Una cosa, para la alcántara que llevamos en los RS's, con darle APC vale ¿no?
20-nov-2008
Iniciado por amanciio
Pero bueno, otro "nuevo" del detalle por aquí   , Amanciio ya te lo dije, para el alcántara le das con APC, con una toalla de microfibras, luego quitas los restos que hayan podido quedar.
salu2
www.clubpassat.es
20-nov-2008
Con APC lo puedes limpiar, pero ojo con lo que usas para hacerlo, porque si no te saldran las famosas pelotillas.
20-nov-2008
¿Y cómo se evitan esas famosas pelotillas? Y peor aún, si salen, ¿cómo las quito?
20-nov-2008
Pues si salen, con una cuchilla de afeitar y con paciencia. Para evitarlas, lo mejor es usar un cepillo de cerdas muy suaves y no pasarse con el frotado. Yo para alcantara o nappa, suelo hacer tramos largos con el cepillo, al hacer tramos cortos tienes mas posibilidad de que salgan esas pelotillas porque hay mas frotamiento.
20-nov-2008
Iniciado por Or1g4m1
Aquí aprende uno más que en la E.G.B.
| Herramientas |
| Desplegado |
Mode Lineal
