Antiguo 02-abr-2009
volante de cuero VW
HOla, tengo el volante del passat de cuero, algo desgastadillo,( tiene 95000 km) y me gustaria saber si hay que retapizarlo, o con algun producto lo puedo dejar mejor, y en caso de tapizarlo, que porecio tiene aproximado, un saludo
Antiguo 02-abr-2009
Avatar de Or1g4m1
Respuesta: volante de cuero VW
Lo mejor seria que pusieras una foto para ver el estado del volante y decirte algo concreto.
www.cdcdetailer.com
Detallados de vehiculos: cdcdetailer@gmail.com
Antiguo 03-abr-2009
ok, mañana mismo las pongo, no esta muy muy desgastado, es la primero capilla del cuero.
Antiguo 03-abr-2009
Veamos esas fotos, pero lo mas seguro es que haya desgastado con el uso el grabado del cuero, esto solo se va a remediar tapizandolo, aunque con una buena limpieza y acondicionado logres mejorarle un poco el aspecto.
Otra opcion, sin irnos al tapizado es un tintado de la piel, es resultado obtenido lo podriamos colocar entre una limpieza/acondicionado y un tapizado...
Mira te pongo un link, de lo que le hice al mio:
http://www.forodetalles.com/foro/esc...y-volante.html
Antiguo 03-abr-2009
yo creo q asi valdra, solo con un tinte, ya que esta mas o menos mejor que tu pomo al principio, me gustaria saber los materiales que has comprado y el precio de todo, un saludo y gracias
Antiguo 03-abr-2009
y el tinte como lo hago para darklo en el volante sin desmontar y no manchar nada????
Antiguo 03-abr-2009
aqui estan las fotos, creo que es solo el brillo del cuaro, per oaconsejarme y gracias:
ImageShack® - Gallery
Antiguo 03-abr-2009
Avatar de Or1g4m1
APC o limpiador de cuero para limpiarlo bien y usa un cepillo de cerdas suaves. Despues te haria falta acondicionar. Si despues de eso sigue sin gustarte el acabado, solo te haria falta teñir, ya que el volante no parece estar en mal estado.
www.cdcdetailer.com
Antiguo 03-abr-2009
y donde lo compro, en la web del foro no lo veo, osea que me toca comprar 2 o 3 productos???
El tinte despues no me kedaran negras las manos?????
Y si directamente lo tinto?????
Antiguo 04-abr-2009
Avatar de Axlrose
Vamos a ver, te paso el enlace de todos los productos para el cuidado del cuero de la tienda:
Car Care Europe :: Cuidado Interior :: Cuero - Piel
Ahí viene todo, limpiadores y acondicionadores de cuero y los kits con el tinte y demás.
El tinte, como has podido ver en el enlace del trabajo que te puso Bohemundo, se aplica con una esponjita. Cuando se tiñe el cuero no se pone en las manos de uno para luego teñir la pieza...así que no veo por qué se te tienen que quedar las manos negras...Y en el caso de que se tuviese miedo a mancharse un poco de tinte siempre se puede hacer el trabajo con unos guantes de látex.
Para teñirlo, si decides hacerlo, hay que lijar primero para que agarre como debe, fíjate bien en ese trabajo de Bohemundo que está muy bien hecho y explicado. También tienes trabajos de teñido del cuero en la sección de Tapicero. http://www.forodetalles.com/foro/tapicer-zabala/
Última edición por Axlrose; 04-abr-2009 a las 14:38
cuero, volante
