Antiguo 13-jun-2009
LImpiar con Vaporetta!
Srs, que opinais de utilizar la Vaporetta para la limpieza del coche?
Vean este video y luego me cuentan!
YouTube Video
Que pasaria si le pasamos la vaporeta a la moqueta/tapiceria del coche?
Un saludo,
Pablo.
Antiguo 13-jun-2009
Respuesta: LImpiar con Vaporetta!
No tengo vaporeta ni la he usado, creo que para ciertas zonas debe de ir bien, la unica pega es la temperatura del vapor (supongo que se podra graduar) que a ciertos materiales, como algunos plasticos, gomas y demas, no se como les ira esa tempertura....
Antiguo 13-jun-2009
Avatar de CARRA
Yo la uso desde hace un par de años y os puedo asegurar que es de lo mejor que hay, para una limpieza en rincones donde no llegamos es de lo mas sofisticado, eso si esta el tema de la temperatura como dice bohemundo hay que tener cuidado pero para lo demás es bastante bueno.
Antiguo 15-jun-2009
Iniciado por CARRA Ver Mensaje
La he utilizado por primera vez y será que la mia es cutre, pero ni me impresionó en la cocina, ni con las juntas del piso de la cocina ni con la moqueta del coche!
Lo cierto es que parece un cacharro interesante, el vapor y el calor logicamente ayudan a una limpieza mejor, pero como digo por otro post, la impresion que me da es que oculta la mugre, no la elimina, al menos en la moqueta, porque inyecta vapor caliente que ayuda a derretir y despegar la suciedad de las fibras pero solo para enviarla mas al fondo de la moqueta.
Es cierto que el aspecto es mejor, pero me J#$% saber que la mugre se ha ido al fondo; con la carcher, cuando tiras el agua que ha inyectado y luego aspirado y la vez negra, sabes que es porque la porqueria ha salido de la moqueta y ha quedado en el agua.
Seguiré investigando y os cuento.
Saludos,
Pablo.
Antiguo 17-jun-2009
Avatar de Valdemar
La vaporeta yo la he usado para el tapizado del suelo del coche. Hay una opción en la vaporeta, que es un trapo de microfibras que hace como de cabeza. Por ahí pasa el vapor, y cuando se pasa por el tapizado, la mierda va quedando en la cabeza del trapo de microfibras.
Luego cuando has terminado, se ve claramente que el trapo blanco, queda sucio por la mierda.
Eso sí, cuidado en zonas de plásticos, paneles de puerta etc etc..
Antiguo 18-jun-2009
Alguno podria decirme que diferencias basicas hay entre la Karcher puzzi 100 y la se 4001,se 3001,quiero decir que los tres modelos por lo que se comenta por aqui van bien para limpieza de tapizados, moquetas en general pero cual puede ser mas interesante,sabiendo que la puzzi es mas cara ,que otras prestaciones tiene respecto a las otras?Saludos
Antiguo 21-jun-2009
Iniciado por Fisher Ver Mensaje
estoy investigando lo mismo que tu, hasta ahora, lo que me parece es que la mejor opcion es la 3001 por coste/prestaciones.
La puzzi 100 es la mejor pero es mas cara, las 2001, 3001, 4001 solo la venden en Alemania por internet o en ebay.
Antiguo 22-jun-2009
Gracias por la informacion Un saludo
Antiguo 23-jun-2009
No me importaría nada tener la maquinita del vídeo...
Al contrario que las vaporettas normales (como alguien ha dicho, envían la mierda al fondo), esta aprece ser una máquina de inyección-extracción de vapor (también aspira)).
Creo que debe ser la releche para interiores (moquetas y tapicerías), pero le echan un par de huevos y la emplean también en el exterior, frotando como desgraciados con unas cerdas que, seguro, no están hechas para eso (cuanto menos, arriesgado).
En cambio, para los cristales, parece perfecto.
Como todas las herramientas tiene sus ámbitos de aplicación. No creo que el exterior sea uno de ellos, pero para el interior, perfecto. Eliminará olores e higienizará...
"Si en el frente te encuentras con un soldado sucio,
mal afeitado, con las botas rotas y el uniforme desabrochado,
cuádrate ante él. Es un héroe. Es un Español."
Antiguo 23-jun-2009
Avatar de Quick
Yo uso una mini-vaporeta para todo el interior y sin nigún problema, eso si, hay que tener cuidado de no arrimar el chorro de vapor demasiado pues sale muy caliente y tratar de no quemarse las manos pues voy pasando MF a la vez que tiro con la pistola del vapor, por lo que recomiendo usar guantes. Pero derrite la mielda que da gusto, para las manetas de intermitentes, palanca de cambios, etc. Me parece muy util, luego APC y por ultimo acondicionar. La tapicería tambien la deja perfectamente y deja un olorcito muy majo a tintorería, creo que debe eliminar acaros y esas cosas también.
con, limpiar, vaporetta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.forodetalles.com/foro/cuidado-interior/17611-limpiar-vaporetta.html
Escrito Por For Type Fecha
WebMii - Mini Vaporeta This thread Refback 22-feb-2011 23:11
