09-oct-2006
¿Como usar APC y Einszett cockpit?
Acabo de encargar en la tienda estos dos productos para limpiar el interior de mi coche, ademas de unas toallas de microfibras 1z creo que son, y tengo dudas sobre como aplicarlo.
He leido que primero se aplica el APC y luego el Cockpit, pero, ¿hay que aplicarlo sobre superficie humeda?, una vez seco, ¿hay que retirar algun resto de ambos productos antes de aplicar uno y otro?... Hay que aclarar con alguna toalla humeda despues...?
En fin una serie de dudas que tengo respecto a como limpiar el interior.
Salu2.
09-oct-2006
Eso es basico,hay que leer maaaaaaaaas
1) Aplicas el Apc en un aplicador de MF o toalla de MF,frotas y secas con otra o con la parte seca de la misma;con esto lo que haces es limpiar.
2) Lo mismo que con el Apc,pero con el Cockpic no es imprescindible secar;con esto acondicionas dejando un aspecto matizado.
Hay que leer maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.
09-oct-2006
hola a todos:
este es mi primer post despues de haberos leido bastante.
mi pregunta es referente con que y como se debe limpiar la tapiceria de un honda civic exec. piel beige que me vendra en noviembre. creo que esta tapiceria no es piel autentica. un saludo para todos
09-oct-2006
Iniciado por pepeluis
hola a todos:
Si no es piel o sea polipiel,con Apc y punto y sino con agua y jabon,yo tengo fundas asi y le doy con APC (All Pourpose Cleaner).
Si son de piel hay varios productos para ello,de todos los precios.
Todo lo que te digo esta aqui a la vuelta de la esquina,en nuestra tienda on-line:
http://store.carcareeurope.com/home.php
09-oct-2006
Si lo he leido pero tengo dudas...
He probado un limpiador de sonax en una puerta, y me quedaba a ronchones, asi que di agua y quedaba algo mejor, ronchones disimulados pero mejor... Por eso preguntaba lo de dar agua...
Referente al APC, a secar, ¿con que te refieres?, secará solo, ¿no?, tu lo das y se seca... o ¿hay que hacer algo mas?
El cockpit, es graso, o al tacto es "natural"?
Salu2, y gracias.
Pd, Estoy muy pez...
09-oct-2006
Por mis experiencias, el APC vale para todo, para cualquier mancha, para cualquier superficie, material...etc
La tapiceria si está muy sucia, como mejor me queda es mezclando en un cubo agua+amoniaco+jabon y a frotar con el cepillo de Meguiars.Despues aclaro y seco la tapiceria con Mf.
Para el salpicadero como ha dicho Bohemundo, aplicas sobre la Mf el APC y lo pasas, secando con la misma Mf con la parte que no lleva APC, aunque la verda que el APC se seca rapido si no lo secas tu.
Sobre el Cockpic, no es graso, deja un olor agradable y acabado mate.
Espero haberte ayudado con lo poco que sé.
10-oct-2006
Muchas gracias, cuando lleguen los productos y los aplique veré como quedan, y si tengo alguna duda mas ya os la pregunto, por el momento todo aclarado.
Salu2.
10-oct-2006
El cockpic no es nada graso,es lo mas natural que hay.
10-oct-2006
Una de las cualidades más aprecidas del cockpit premium es el efecto mate natural que deja.
10-oct-2006
Iniciado por Detalles
A mi es lo que más me gusta del cockpit premium, el que lo deja mate. De todas formas en mi coche algunas veces sólo le he dado el APC y tampoco me lo ha dejado brillante, no se, el cockpit lo aplico porque me comentó Ricardo que le daba una capa protectora contra los uva...
Por cierto, alguno de vosotros aplica el cockpit solamente??? Por lo que he visto también lleva agentes de limpieza, no?
| Herramientas |
| Desplegado |
Mode Lineal
