Tapiceria Beige
KiLiS
Hola a todos soy nuevo en el foro y nada queria saber como puedo limpiar la tapiceria de tela beige de mi Golf, lo ultimo que he probado es amoniaco rebajado con agua, el caso es que si es una mancha concreta se quita lo que pasa que se queda un cerco donde has limpiado.
A ver ustedes que estais hartos de utilizar productos me recomendais algun producto bueno y como utilizarlo.
No se si habra algun post parecido a este pero he buscado y no he encontrado nada sobre tapiceria beige de tela...
Le das en esa zona unicamente y abarcas mas zona? Quizas ahi esta el problema. Intenta "aclarar" con agua sola una vez q hayas cepillado con la dilcuion amoniaco agua
Me da igual q sea beige como roja tomate. Unicamente q en la beige se nota mas los fallos jeje.
Y importante es. Un asiento es dividido en partes (modulo)
Cuando haces la limpieja como has dicho en el post antes, intentar limpiar todo la modulo, no solo en la parte de la mancha, importante mojar todo el parte egual, y como ese quando se seca, no vas a tener el circulo.
normalmente (no siempre) esos circulos vienen, por ese.
entonces por ejemplo si la mancha la tengo en el asiendo delantero en la parte donde me siento no en el respaldar... pues le doy a toda esa parte primero con la disolucion agua+amoniaco y despues aclaro con agua esa parte y dejo secar solo... no?
otra cosa el amoniaco va bien o me recomendais algun producto de la tienda...
eL apc ES MUY BUENO...
y SI, co el cepillo, y no demasiado fuerte, para no rascar los fibras.
y despues con un micro fibra..
Yo tengo el apc pero sigo usando el amoniaco para las tapicerias, es mucho mas rapido, eficaz y gastas menos producto jejeje.
pero porque por que es mas eficaz el amoniaco o que solo el apc lo reservais para manchas importantes...
El apc es un limpiador neutro, el amoniaco es mas fuerte, de ahi q se diluya 1:10. El amoniaco eliminara mas facilmente la suciedad. De todas formas el amoniaco es totalmente seguro. :cool:
Usando un producto de ph neutro nos aseguramos que no va a dañar nada y con el amoniaco aunque sea rebajado sigue siendo un producto corrosivo. Hechad amoniaco puro en un suelo de marmol y vereis lo que ocurre. Es tan fuerte que se llega a comer la piedra. Por eso pienso que quizas una vez para quitar una mancha puntual pues se puede usar, pero como producto habitual de limpieza de tapiceria pienso que no debe ser recomendable.Es mi modesta opinion.
En parte tienes razon pero usando la dilucion correcta no tiene por q pasar nada. Yo lo uso habitualmente y puedo decir q hay veces q echo mas amoniaco q agua :ahah: ( a ver si limpia mas jajaja) y la tapiceria esta como nueva
Lo unico q consigo es malgastar amoniaco y pillarme un colocon :laugh:
El Apc tambien consiste de algunos % de amoniaco..pero con otras ingredientes tambien, eso es por que functsiona como un "All Purpose Cleaner"
"limpia TODO"
Y para algunos que no tiene la experiencia, de limpiar muchos tapicerias, es un poco mas facil, empezar con algo, que limpia, y no puedo hacer danos.
Questa possiblemente un pelin mas en trabajo, pero mas seguro.:hello:
Izual, no notas que el amoniaco deja mas reseca la tapiceria que el Apc?
Pues no porq es tapiceria de tela. Ni loco se me ocurriria dar en polipiel, alcantara, piel o cuero. :hello:
En mi caso, tambien es de tela. Solo le he dado una vez con amoniaco diluido, pero en una proporcion de 1:6 o asi. De ahi vino lo del reseco.
entonces para quitar las manchas de la tela beig utilizo apc y despues le agua? con que lo aplico? no hay algo mas suave que el cepillo, una toallita de esas o algo?
Holaaa! puede ser una pregunta estupida... (lo será seguramente...)
donde puedo conseguir unas fundas blancas o beige´s para mi astra???
soy de sevilla alguna sugerencia porfavor..?? :god: :god: :god:
Gracias de antemano.. 1salu2 a to kiski.. :clap:
