Antiguo 24-jun-2018
Opinion y consejos sobre estos productos para ir iniciandome
Como no tengo la más misera idea de que productos utilizar y no quiero ir a norauto o al leclerc para coger algo que no me sirva de nada, quisiera que me echarais una mano a ver si he acertado con los productos que he visto en la tienda para dejar un poco limpio y decente el coche
Nextzett Aktiv Autobalsam para plasticos y gomas exteriores
Nextzett Wheel Cleaner limpia llantas ya que otros productos siempre me dejan puntos negros
Nextzett Universal Cleaner y Nextzett Cockpit Premium para interiores
Que opinais?
Un Saludo
Antiguo 25-jun-2018
Respuesta: Opinion y consejos sobre estos productos para ir iniciandome
Tambien he visto el producto de prelavado Valet Pro Snow Foam Combo 2, y he visto que para su utilización se necesita un deposito para la hidrolimpadora. Mi pregunta es si es necesario comprar ese deposito para meter el jabon o como pasa en mi hidrolimpiadora que tiene una manguerita para meterla en un recipiente con jabon, se podría meter la manguerita en el bote deValet Pro Snow Foam Combo 2 o por el contrario estroperia la hidrolimpiadora
Antiguo 25-jun-2018
Iniciado por SOFIMAZUL Ver Mensaje
Si realmente quieres hacer espuma, necesitas las foam lance.
Antiguo 25-jun-2018
Iniciado por josupo Ver Mensaje
Gracias por tu pronta respuesta, pero se puede poner una Foam lance en una manguera normal o tiene que ser en la limpiadora¿
un saludo
Antiguo 25-jun-2018
En mangueras normales (tipica de jardin ) no se pueden colocar , son siempre en hidrolimpiadoras.
Si que existen unas que se llaman foam gun que se pueden utilizar con la manguera normal .
Claro esta que no hacen la misma espuma que las foam lance.
Yo he tenido la foam gun y ahora tengo la foam lance ,en una karcher k7 y se nota la diferencia.
Antiguo 26-jun-2018
Muchas Gracias por tus aclaraciones.
Antiguo 02-jul-2018
Cualquier sistema de generación de espuma necesita presión. En las foam gun, se usa la presión del grifo, que es menor que una máquina de agua a presión. Por ese motivo la espuma es mejor siempre en una foam lance. También supone más esfuerzo económico, por eso motivo hay opciones para todos los gustos. Y luego dentro de cada tipo también hay calidades, como en todo.
Antiguo 02-jul-2018
Gracias por tu respuesta, más o menos ya lo tenía claro, pero otra opinión siempre viene fenomenal.
y en cuanto a los productos que os he puesto, son buenos para empezar ya que quiero proteger y dar un toque lustroso a los plasticos de los coches.
Un Saludo
Antiguo 02-jul-2018
No te puse nada sobre los productos porque no los he utilizado y no puedo opinar.
Espero algún compi te ayudar.
Antiguo 04-jun-2019
Buenos días de nuevo y saludo a todos
Un problema que me ha surgido hoy cuando he utilizado la foam lance es que no echaba toda la espuma que echaba antes, es decir, solo echaba algo cuando la ruleta de control de espuma estaba colocada al minimo, en cuanto se ponia al máximo solo salía agua.
A que podía ser debido esto?, se me ha atascado los conductos?
Hay que desmontar o hay algun sistema para desatascar o limpiar bien los conductos.
Un Saludo y Muchas Gracias
consejos, estos, iniciándome, opinión, para, productos, sobre
