El cuero se limpia de cualquier manera,sin problemas.Para limpiar tela si la suciedad es superficial con una esponja húmeda y un buen jabón o en su defecto amoniaco.Se limpian zonas "enteras" para no dejar cercos.Luego conviene soplar la zona con una pistola de aire y o pasar la zona húmeda con trapos secos para quitar la mayor cantidad de humedad.Si la tela tiene mucha suciedad conviene utilizar una máquina de inyección-extracción.Que en definitiva si no se tiene se puede hacer con un aspirador de líquidos(sin filtro).Se da el producto y se aspira.Es preferible hacer varias veces esta operación,hasta que quede limpia la zona,antes que utilizar cepillos.El cepillo se utiliza sólo en situaciones digamos especiales.En resumen:Inyección-extracción es decir echar producto-aspirar y siempre zonas enteras para que no queden cercos.
