Cambio de color en asientos de cuero bmw Z3
tapicero
Palencia
Bueno pues esta vez nos toco hacer un cambio de color de esta preciosidad de Z3:babeando: :babeando:
Fotos del antes. El cambio sera del color berengena que tiene a un granate y recuperar el color negro.
http://img264.*************/img264/3406/imagen349dt6cb1.jpg
http://img511.*************/img511/479/imagen067ch4be0.jpg
Ya desmontado las piezas del coche
http://img89.*************/img89/9264/desmontadote8.jpg
Asiento conductor
http://img512.*************/img512/9930/asientocomductorwd8.jpg
Panel conductor
http://img512.*************/img512/2671/conductorantescp0.jpg
Consola central
http://img20.*************/img20/2203/consolaalgundetallewo3.jpg
Asiento copiloto
http://img20.*************/img20/1880/copilotoih8.jpg
Algunos desperfecto en el cuero :nono:
http://img509.*************/img509/8084/algundetallett0.jpg
Y empezamos a reparar con cuero liquido
http://img252.*************/img252/4683/reparaciondeorejaconcuexg2.jpg
http://img512.*************/img512/3788/reparacioncueroliquidoofx4.jpg
Cuando hay asientos de dos colores normalmente se hace la parte central, y luego la exterior.
http://img252.*************/img252/3338/algundetallecontintegradq2.jpg
Ahora la exterior de negro.
http://img509.*************/img509/3223/encintadoparateirlazonavc6.jpg
Algunas piezas teñidas
http://img20.*************/img20/936/teidodepanelsp9.jpg
Y ya se pueden ver los resultados :clap: :clap:
http://img20.*************/img20/2152/acabadoyaconbarnizqd8.jpg
http://img264.*************/img264/5421/algundetalledelpanelcy2.jpg
http://img135.*************/img135/5863/consolacentralmontadagw0.jpg
http://img135.*************/img135/2466/acabadobc8.jpg
Luego con Renovo limpiador de plastico para capotas se le hizo un lavado de cara.
http://img442.*************/img442/6941/plasticocapotaantesvp2.jpg
Se aplica el producto se deja actuar un par de minutos y con una mf se retira.
http://img207.*************/img207/9748/plasticocapotaconproducvg2.jpg
No es que haga milagros el producto, pero si se puede apreciar el cambio.:cool:
http://img20.*************/img20/1056/despuesdelimpiong0.jpg
Y algunas fotos en el exterior
http://img106.*************/img106/6840/z3055ef4ww4.jpg
http://img106.*************/img106/706/z3052uw6nb5.jpg
Un saludo desde palencia :rolleyes: :rolleyes:
Magnifico trabajo. ¡¡¡ Y qué diferencia entre el antes y el después !!! :clap: :clap:
Eres un artista :god: .
Me imagino que las alfombrillas de color "berenjena" las sustiturá por unas negras o grises...porque sino .... el contraste de colores :nono:
¿Tengo una curiosidad cuánto cuesta.......jejejejej, no, que es broooooma.
La curiosidad es ¿cuanto tiempo te puede costar hacer un trabajo como ese, incluso si sois varias personas trabajando a la vez?.
Es que lo piensas y es desmontar, limpiar, lijar varias veces, dar cuero liquido o incluso reparar agujeros o rajas en la piel, en este caso dar relieve, teñir, secar, volver a teñir...., volver a montar, a mi me salen un fajo de horas que para que, bueno a mi me saldrían años, pero a ti también te tiene que suponer una gran cantidad de tiempo.
No digo más piropos de tu trabajo y tu saber hacer porque tendría que repetir adjetivos desde hace tiempo
Si, las alfombrillas las cambio por unas negras con el ribete granate.
Este trabajo se salio de horas ya que el cuero color berengena estaba muy reseco y si normalmente se aplica 3 a 4 capas en este caso hizo falta 6 capas de granate y mas de un cabreo porque no cojia bien el color.:mad: :mad:
Si no hubiera dado problemas sobre 28 horas (3 dias) . Al final llevo 36 horas (mas o menos 4 dias) Desmontar, lijar,reparar, teñir y volver a montar.
De todas formas normalmente se tienen dos trabajos a la vez, mientras uno seca el otro se puede ir tiñiendo.
Osea que de esas 36 horas de trabajo hay unas cuantas horas que fue de espera para que secaran los tintes y el cuero liquido.
Un ejemplo mas claro, teñir unos asientos normales que ya esten reparados y ya lijados lleva un dia de trabajo 8 horas dejandolo secar. si ya se meten focos de calor sobre 4 horas mas o menos estaria teñido, (imprimacion,tinte,barniz).
gran trabajo, la verdad es que todo lo que hace tapicero es un trabajo de 11
P.D: Solo a mi me parece un crimen el color berenjena ese orgininal???:nono:
Genial trabajo Alexis :cool: :cool:
Cuando desmontáis asientos, volantes y demás y quitáis la batería en los coches nuevos ¿nunca habéis tenido problemas de algún tipo de desconfiguración de componentes electrónicos?
Muchas gracias :god: :god:
Aunque no sea lo recomendable nunca suelto la bateria, la unica precaucion es nunca meter la llave en el contacto para que no salte ningun dispositivo del airbag y haya que resetear la centralita.
Mientras no se de el contacto no hay problema de que salte el airbag.
Con lo que te evitas, si sueltas la bateria, el descodificar las emisoras de la radio y desintonizado de graves, agudos de los altavoces, memorias de asientos electricos y calefactables, elevalunas electricos,...
Ademas hay coches que como sueltes la bateria cuando luego la vuelves a conectar no puedes arrancar porque se descotifica hasta el arranque del motor.
jajaja pues no, a mi tambien me parece un dolor ese colorcillo... es justo lo que iva a decir. Un curro del 15 si señor! :god::god::god::god:
pero eso si, para gustos.... los colores, y vaya colores....:eek::eek:
Alucino con todos los trabajos que te he visto, de verdad. Que poquitos profesionales hay para estas cosas ya....
