Podría reparar este asiento de piel?
mikyrc
Buenas, este es mi primer post. Me hablaron mucho de este foro y por lo que se ve es un buen sitio para aprender un montón de cosas.
Me compré un coche de 16años que tiene el asiento del conductor un poco hecho polvo, el del acompañante está mejor aunque no le vendría mal una limpieza también.
Bueno a lo que íbamos. El asiento en cuestión tiene un roto en la piel y además esa zona está como si le faltara material de espuma dentro. Ha quedado como "desinflado", muy flojo.
Creéis que lo podría arreglar yo mismo o hay que mandarlo a retapizar?
Las fotos:
Como bien te han dicho, mirate los post de tapicero y veras como lo de tapizar de nuevo es la ultima opción. Tus asientos estan nuevos,jeje.
No te preocupes que se arreglan, hablalo con Tapicero.
Joder visto lo del mercedes ese el mío está nuevo :laugh:
Vaya crack este Tapicero :clap:
Joer ni sabía que se podía lijar el cuero.
Tonces ya veo que la cosa se puede hacer. Ahora falta que lo pueda conseguir yo mismo.:confused:
Por cierto dónde puedo conseguir cuero líquido de ese?
Creéis que hará falta tintarlos de nuevo?
Hommbreeee... tu mismo y sin experiencia sera dificil,sobretodo lo de la raja...:eek:
A ver si entra Tapicero y lo ve,si no mandale un e-mail... y que el te diga...
Despues de ver las fotos el que lo hagas tu sera complicado por el de tema de grietas y el agujero del cuero.
Lo ideal seria limpiarlo bien y soltar la tapiceria para rellenar esa oreja que tienes mas gastada la goma y poner una gomaespuma nueva, despues hacer todo el proceso de reparacion del cuero, lijado-rellenado de grietas-tintado.
Te quedaria como nuevo. :cool:
Gracias tapicero.
La verdad es que el tema grietas es el que menos me preocupa por así decirlo.
Si pudiera arreglar el roto ese del cuero y volver a poner algo de gomaespuma y dejarlo sin que se notara de mucho el apaño y limpiarlo un poco todo, pues ya me daría por satisfecho.
Voy a intentar ver si es posible soltar la tapicería y volverla a poner fácilmente. Pero me da que s hay que coser....:supersad:
Si lo veo muy complicado lo voy a llevar a que me lo haga alguien que sepa.
No es muy complicado soltar el tapizado, lo unico ten cuidado con las grapas que lleva ya que es el agarre que lleva la tapiceria y si no las colocas bien se quedara retorcido el cuero.
De todas formas cuenta con mi ayuda para hacerlo, tanto el desmontarlo para rellenar la oreja como para reparar lo del agujero.
Ok, gracias por el ofrecimiento.
Cuando tenga un poco de tiempo y con luz voy a mirar a ver como lo veo.
Gracias por todo. Ya os iré informando a medida que vaya haciendo cosas.
Por cierto como se abre el tapizado si el asiento es así?
http://img110.*************/img110/1732/cimg0297mediumox5.jpg
Hay que cortar los puntos de costura con tijeras?
Y luego como se cose otra vez?
NO se puede ir metiendo gomaespuma por la raja no? :confused:
Te paso una foto de un asiento.
http://img142.*************/img142/3038/asientoconductorbp0.jpg
Lo primero tendras que soltar y sacar el asiento del coche para poder trabajar mejor.
En las vias del asientos tiene 4 tornillos 2 delanteros y 2 traseros.
Si tiene airbag el asiento ten la precaucion de quitar el contacto y quitar la llave y NUNCA ponerla ni dar el contacto para que no se active el airbag cuando lo tengas suelto. Es un cable que lleva una grapa, se quita y sale solo el cable.
Despues ya suelto y fuera del coche en la union del respaldo y la trasera va unido con una pretina o con dos depende del modelo del tapizado y es soltarlo, en el momento que este suelto es ir tirando hacia arriba con mucho cuidado como si fuera una funda e ir quitando las grapas con una tenaza que mas o menos estaran puestas las grapas como en la foto.
Cuando ya este suelto es pegar un cacho de gomaespuma con cola de contacto en el repaldo para arreglar ese desgaste y otra vez a enfundar el repaldo.
Ya iras contanto el proceso y como te queda al final
que fuerte...... tu tapiceria es igual que la mia y lo tienes el asiento igual de mal que yo, que coche es un 3000gt???? o un eclipse? lo digo porque esos asientos son iguales que los mios, yo tengo un 3000gt
Ostras perdonadme por escribir tan tarde pero no se porque no me funciona lo de avisarme mediante un email de que hay respuestas nuevas.
De momento no voy a avanzar nada hasta dentro de unas semanas o puede que algunos meses porque lo primero que necesita el coche es pasar la ITV y poder hacer cambio de nombres, seguro y reparar unas cuantas cosillas de motor y carrocería que necesita. Luego ya me meteré con los interiores. PEro es bueno saber que cuento con vuestra ayuda.
Pues el coche en cuestión es un Eagle Talon TSI (4x4) del 1991.
Es lo mismoo que un Eclipse GSX 1G de los viejos con faros escamoteables.
por eso se parecel¡n los asientos al 3000GT.
Os pongo alguna foto para que lo veáis:
