Limpieza Asientos Cuero
JavitoGTI
Apañeros cuando limpiais los asientos de cuero y luego hidratais, cuanto tiempo dejais absorver el producto antes de retirar :confused: .
salu2:cool:
http://img135.*************/img135/5636/mamanoelme7.th.gif
Según los productos..... supongo que cada uno tendrá sus tiempos, que vendrán indicados en los botes.
Algunos necesitan calor para una mejor absorción (como el Leatherique) y otros no.
Yo uso los Colourlock y los suelo dejar entre 15 y 30 minutos antes de retirar restos. Eso si, siempre a la sombra.
Yo uso uno de Autoglym (lo tenía antes de conocer este foro, y hay que gastarlo) y luego el combo duragloss.
salu2:cool:
El Autoglym: Tras una buena limpieza del cuero,.... se aplica, se deja actuar entre 10 y 15 minutos y se retiran restos con un MF.
El combo Duragloss...... en este post lo explica Ricardo de maravilla: https://www.forodetalles.com/escaparate/6373-limpieza-de-cuero-duragloss.html
Gracias Jusanpal, hace tiempo que leí ese post y no lo recordaba, el problema es que mi coche la parte central de los asientos van en alcántara y tienes que andar con cuidado para que no caiga producto en esa parte :( .
salu2:hello:
basicamente y como norma general es seguir las instrucciones del fabricante, asi es como se conseguiran optimos resultados, y despues retirar el exceso de producto con una mf,
El problema es cuando las normas del fabricante están en otro idioma :confused: :confused: .
salu2:hello:
