27-dic-2007
limpieza rejillas de altavoces
pues eso tengo las rejillas de los altavoces muy sucias, el coche es un mercedes clk, y las rejillas de las puertas son de un plastico duro con unos orificios muy pequeños, pues bien de dar al entrar y al salir en esos pequeños orificios se keda la porqueria, haber si alguien tiene el mismo problema o sabe algun modo de solucionarlo, ya que las rejjillas no son desmontables, UN SALUDO Y FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!!!
27-dic-2007
Re: limpieza rejillas de altavoces
Aveces hay q probar con una combinación de cepillos o brochas de diferentes tipos, tamaños y formas para encontrar lo q funcione mejor, aveces los isópos (cotonetes) para limpiar los odios son muy útiles, o en su defecto, q tal un poco de APC y una aspiradora ?, así mantengo las rejillas de un Chrysler en la familia.
27-dic-2007
Con una brochita lo dejaras bien,pero lo ideal seria desmontar esa rejilla y sacar la suciedad,no meterla dentro donde esta el altavoz...
27-dic-2007
Iniciado por BOHEMUNDO
Si, si, pero si no me equivoco, la rejilla se "integra" al resto de la puerta y para dejarla 100% limpia abría q desarmar toda la tapa de la puerta, no sé, quedaría bien y de paso aprovechar y revisar + lubricar todas las partes pero sabiendo q es un mercedes no creo q séa tan fácil.
Has intentado tomar un destornillador para ayudar a una MF a entrar en los recobecos ?, si la MF está humedecida con APC debería atrapar el polvo y la suciedad para q no llegue a la bocina.
Como dato, cada cambio de alarma (la cambio cada 3 años) reviso totalmente la parte interna de la puerta y aprovecho a limpiar a profundidad las bocinas, claro, aveces basta quitar un par de cubiertas. Entre tanto, la limpiza semanal ayuda a q se acumule poco polvo en las bocinas y rejillas.
28-dic-2007
yo lo hago con cepillos varios, apc y mf. una combinacion de estos me da un resultado mas que satisfactorio, se queda como nuevo y ni una gota de polvo. y si cada cierto tiempo puedes desmontar el panel como ya nos han mostrado en algun que otro post, y darle una limpieza a fondo pues tendras mas macil el mantenimiento.
30-dic-2007
¿Que cambias la alarma Byktor cada tres años? ¿cual es la razón? porque no creo que sea para limpiarla.
31-dic-2007
Hola,
Así es, cambio la alarma del auto cada 3 años por recomendación de un amigo q me ayuda con algunas dudas en cuanto a car-audio, según él es recomendable cambiar la alarma cada 3 años aunque funcione perfectamente para ayudar a mantener un buen nivel de seguridad, dado q es posible q el ladrón identifique tu alarma o sepa como violarla con mayor facilidad, porq ?, despúes de un tiempo es posible q los ladrones conozcan los codigos o la manera de actuar de X o Y alarma y con algo de equipo electrónico desactivar la alarma sin hacer el menor ruido.
Has escuchado luego de un robo "la alarma nisiquiera se activó" ?.
La idea es mantenerse o al menos intentar mantenerse un paso adelante de los ladrones, buscando mejores alarmas y sistemas de seguridad para proteger mejor nuestros autos, esto, combinado con algunos tips básicos (como ser discreto con el equipo de sonido y donde estacionamos por mencionar alguno) ayuda a proteger nuestra inversión, claro, ningún sistema de seguridad es infalible pero ser precavido y mantenerse al día con los sistemas de alarma puede ser útil.
01-ene-2008
Iniciado por Byktor
Hola,
es un buen sistema,para intentar que los cacos no hagan de las suyas, pero muy muy poca gente lo hace, como norma general si le instalan alarma se queda esa misma hasta los finales del coche a no ser que falle y la reemplacen. tambien tiene un coste cambiar la alarma aunque funcione y a mucha gente parece que no le compensa.
02-ene-2008
Iniciado por pequenyo
Si, solemos pensar así porq, en ocasiones el costo de el sistema de alarma no es muy elevado, pero la instalación si (también pasa al contrario), claro, depende de el instalador o si sabes hacerlo tu mismo, pero en general nos vamos con la creencia de "si no falla no lo toco", en caso de la seguridad del auto recomiendo ser proactivo. De verdad, puedes evitarte dolores de cabeza y malos ratos con acciones sencillas.
02-ene-2008
Banned
Pues yo llevo equipo de sonido y el coche lleva la alarma de serie...
| Herramientas |
| Desplegado |
Mode Lineal
