motas blancas en el cuadro de mandos
kiriyama
Hola gente, pues nada depues de recibir mi primer lote de productos me puse hace un par de dias a probarlos y de momento estoy conecto con lo adquirido,pero me e dado cuanta que me han quedado unas motas blancas al limpiar con el Einszett TiefenPfleger 500 ml (vinyl&rubber) tambien e de decir que las toallas mf que compre no las lave antes de usar ,bueno el caso esque esas motitas no se van ni rascando con las uñas,espero que sean simples restos de la toalla y no me haya dañado el salpicadero,haber si alguno de vosotros le a pasado algo similar o sabe como solucionarlo,muchas gracias,
perdonar moderaderadores pero me acabo de dar cuenta que no e puesto esto en el sitio correcto ,perdon y espero que se pueda mover al que pertenece ,gracias
Es un caso interesante.
El tiefenfleger es un acondicionador de modo que primero hay que limpiar con un APC o cokpit si te quieres mantener con la marca. Lo de las motitas blancas es muy raro porque el producto no debe dejar nada de eso, y aqui se ha usado miles de veces sin problemas porque no tiene quimicos abrasivos ni limpiadores sino protectores.
Las toallas de mf tampoco deberían dejar motas blancas en un salpicadero, y tampoco pasa nada si se usan (en el salpicadero) sin lavar previamente.
Pero las motitas blancas están ahí.:eek2: Es un asunto para Sherlock Holmes. Unas fotos nos ayudarían a ver exactamente las motas.
Si la toalla de mf que usaste es blanca, entonces se puede sorpechar de la toalla, y con un rodillo de esos adhesivo se podrían eliminar esos restos.
Otra teoría es que el tiefen hubiese reaccionado químicamente con algún producto químico que hubiera en el salpicadero con anterioridad, aunque lo veo improbable.
De momento, como primera acción, le daría con APC, e incluso pulverizaría APC directamente y un cepillo de dientes o cuero suave a ver que pasa. Ya nos contarás.
Como dice Ricardo unas fotos ayudarian a ver un poco mejor el problema. Por el momento descarto que sea por falta de producto.
pues el caso es que no quise probar el apc por miedo a no dosificarlo correctamente y hacer un estropicio y prove de limpiar directamente con Einszett TiefenPfleger 500 ml (vinyl&rubber) y el resultado es bueno le quite ese toque ablanquinado y parecen mas nuevos los plasticos,pero en segun que zonas me ha dejado como motitas blancas (la mf es azul claro)pero como he dicho solo en segun que zonas todo esto en el mismo material.
me gustaria poner fotos pero mi hermano no esta y la camara la tiene el, hoy mirare de solucionarlo y si veo que no se va pondre fotos en cuanto pueda.muchas gracias ya os contare
p.d el coche tiene 16 años es un civic del 92,aunque esta en muy buen estado,lo digo por los años de los plasticos alomejor necesitaria otro tratamiento ,no se gracias
Entonces ahi puede estar el problema. Si el APC es concentrado (pues no se cual tienes) diluyelo en una proporcion de 1:10 y aplicalo sin miedo para quitar toda la suciedad que pueda haber. Si es el de Laquer este viene diluido ya, asi que aplicalo directamente.
Una vez limpio veras el plastico como nuevo pero que le falta ese "algo". Aplica entonces el Tieffen y dinos los resultados. No creo que te vuelva a pasar lo mismo.
pues e intentado quitarlo pero no a abido manera ni rascando ,son mini particulas ,no tengo ningun apc pero el caso esque no sabia que existia este apc ya diluido,entonces no hay riesgos de estropear los materiales con este apc ya diluido?me puede servir para limpiar el tapizado del techo de paso? es de plastico y tiene unos rebañones que no se van con nada.gracias
El APC como su nombre indica (All Purpose Cleaner) es un multiusos. Diluido no tiene por que dar problemas, aunque siempre es recomendable probarlo en un rincon no visible para evitar problemas, que si bien nunca han aparecido que yo sepa, nunca puedes decir que no pasara.
El APC te sirve tanto para tapiceria como para plasticos, por lo que si, le puedes dar al techo, solo que si vas a darle mas usos, te recomiendo que compres un APC concentrado y lo diluyas tu mismo, pues te sera mas rentable y duradero.
Uno que me gusta mucho es el APC de 1Z Car Care Europe :: Cuidado Interior :: Einszett Blitz Concentrado (All Purpose Cleaner) 1L
gracias por las respuestas ,me e leido al manual ya dos veces de arriba a abajo pero simpre quedan dudas, gracias
P.d:ya comentare si se ha ido
Bueno pues el caso esque las motas blancas que dije no se van tampoco con el apc de laquer ni dandole con el cepillito mientras, tampoco he querido forzar demasiado,eche un poco en la mf y frote i vi que no se ivan ,despues eche apc directamente en el salpicadero y tampoco,y despues en el salpicadero y con el cepillito pequeño de meguiar y tampoco.
pongo unas fotos
<a href="http://*************"><img src="http://img185.*************/img185/8382/imagen104zv1
<a href="http://*************"><img src="http://img510.*************/img510/9531/imagen106so6
<a href="http://*************"><img src="http://img205.*************/img205/6498/imagen107zc1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by *************"/></a><br/><a href="http://g.*************/img205/imagen107zc1.jpg/1/"><img src="http://img205.*************/img205/imagen107zc1.jpg/1/w1280.png" border="0"></a>
<a href="http://*************"><img src="http://img296.*************/img296/1411/imagen108ny9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by *************"/></a><br/><a href="http://g.*************/img296/imagen108ny9.jpg/1/"><img src="http://img296.*************/img296/imagen108ny9.jpg/1/w1280.png" border="0"></a>
bueno pues con estos ejemplos ya me direis vuestras opiniones,porque hoy probando de quitar con el apc e visto otras motas blancas por algun lado de los paneles de las puertas que son del mismo material que el salpicadero que tambien las limpie con el 1z viniyl.... y antes no estaban ,he estado pensando si puede ser que cuando limpie el salpicadero en ese momento estava limpiando directamente con el 1z vinil&ruber y poner directamente el acondicionador no fue buena idea,y tambien que en ese momento el salpicadero estava un pelin expuesto al sol pero tampoco demasiado caliente.no se el caso esque estoy un poco rayado despues de dejarme la pasta en los productos ahora esto, madre mia,encima no puedo seguir comprando productos ya corriendo porque llevo 2 lotes en 2 semanas que acabo de empezar y no puedo seguir este ritmo,mas adelante.
muchas gracias a todos.
Asi se verá mejor :cool2: pongo solo la foto en que mejor se observan esas manchas, parecen picadas no se, yo te diria que fueses algo mas radical, coge la mas escondida de todas esas manchas y prueba a rascar con algo mas contundente, solo para ver si sale, si es asi deberia salir con algun producto
ahora pregunto yo, podria ser que en vez de motas o partículas sean zonas donde ha saltado el color? es posible?
no lo se ,podria ser, pero cuando las ves en vivo parecen trozitos en ved de que falte color sobre todo en las mas grandes no da la impression de que falte el color ,de todas formas cojere la que mas escondida este y intentare algo mas radical mas que nada ya por curiosidad .gracias ,por cierto utilize el image schack ,como que no se veian las fotos? gracias por ponermela.
Que curioso. Nunca vi antes ese tipo de motas blancas. Puede parecer a primera vista como si el tintado de la superficie hubiese saltado en esos puntos. Ojo porque si el tintado ha saltado seguir frotando fuerte hará la marca más grande.
Si no salió con APC , lo primero es averiguar si la mota es de un material ajeno depositado, o bien ha saltado el tintado de la superficie.
Si fuese ajeno, lo suyo es llevarlo a algún sitio que tengan variedad de productos e ir probando suerte. Comprarlos todos es imposible y nada aconsejable para el bolsillo a menos que seas un profesional y tengas la obligación de tener variedad. A mi me ha pasado alguna vez en Aqua que ha llegado un coche con marcas muy raras y no salia con APC. Entonces es posible que la marcas sean inorgánicas, tinta,...Entonces voy probando con limpiadores diferentes. Cuando digo diferentes me refiero a diferentes en su composición. No es un procedimiento muy científico pero si se desconoce el tipo de mancha es dificil saber que producto usar.
Si ha saltado el tintado, no habría más remedio que tintar.
pues si detalles tenerlos todos es imposible ,el problema esque soy de barcelona y aqui no teneis representante y no se donde llevarlo que me fie,espero encontrar alguna solucion o que sean inorganicas como dices tipo tinta y hacerlas desaparecer,porque tintar el cuadro entero por eso es una locura.por cierto como se llama el producto pra machas inorganicas?
muchas grcias por todo
En barcelona hay varios centros de cuidado del automovil. Entre ellos autostetic y alguno más. Si vas, alguno te ayudará. Usa el google.
Para manchas inorgánicas está el 1Z Flekken Wasser pero no te aconsejo que lo compres, porque no es seguro que vaya a solucionar el problema porque no sabemos seguro el origen de las manchas, y tirarías el dinero.
Lo más barato es llevarlo a un profesional a verlo de cerca y te diga si falta tinte o bien es una mancha.
pues ahora voy a mirar lo de autoestetic.el caso esque a nivel de detailing pense que solo estavais vosotros ,se que antes teniais colaborador en barcelona y ahora no ,por eso pense que no me podrian ayudar a este nivel por aqui,pero gracias por el toque.
