Antiguo 05-ene-2008
xavifigui xavifigui esta offline
Dilema con el sellante
Hola tengo un corsa negro que quiero sellar
http://i181.photobucket.com/albums/x...Image00004.jpg
EL tema esta en dos contrincates: El EX-P o el Grojet2000
Me queda claro que el Ex-P da unos resultados fenomenales para colores negros, porque el grojet2000 se vuelve gris o plata o algo asi he leido
el problema es que mis llantas se ensucian un monton y pensaba en que podia sellarlas con grojet y en teoria luego con un manguerazo se iria la porqueria muy facilmente.
a parte si con el corsa me sale bien queria sellar el coche de mi padre, toyota avensis, granate, cual iria mejor?
Por ultimo para aplicar el sellante tendre que compra un aplicador o algo asi, pero para retirarlo que ahy que comprar, una toalla de microfibras?? tengo 2 de los chinos pero tienen pelo corto, serviran?
Lo que mas miedo meda de sellar es retirar el sellante porque recuerdo cuando puli mi ibiza (que era del 89), con Kraft y si que gane brillo pero quedaron como marcas de todas las pasadas que hize con el algodon
por eso el sellado puede cargarse un coche o siempre tiene solucion que no sea pulir o cosas asi chungas
a favor
Ex-p genial resultado
Grojet puede sellar llantas
en contra
Grojet resultado normal
Ex-p solo para el corsa?? o tambien para el avensis y no puedo sellar llantas
Antiguo 05-ene-2008
Cibnet Cibnet esta offline
Re: Dilema con el sellante
Desgraciadamente aqui en Mexico es dificil conseguir el Grojet, pero si te puedo hablar del Ex-P, queda excelente en obscuros y en el granate seguro queda bien.
Respectop al sellador, he utilizado Klasse y da muy buenos resultados aun en plasticos, Actualmente tengo un Bora (Jetta en MExico) color Plata Reflex y es 100% Acrilico, aplique Klasse en Chapa, Llantas, plasticos y faros, el resultado Genial.
Auto Care Cuernavaca
Detailer Profesional
Morelos; Mexico
Antiguo 06-ene-2008
Avatar de Oscarm
Oscarm Oscarm esta offline
Para los dos coches comprate el Wolfgang.
Yo es el próximo que voy a pedir
Es emjor para las llantas un sellante como el Dp.
Antiguo 06-ene-2008
Avatar de tony_bcn
Otro voto más para Wolfgang (para un negro vá fenomenal) + DP para las llantas !
Los tengo aplicados en mi coche.
Con relacion a los aplicadores, vas a necesitar uno de poliespuma para aplicar el sellante, y unas 3 (toallas +/-) de MF para retiralo.
Última edición por tony_bcn; 06-ene-2008 a las 21:27.
Antiguo 07-ene-2008
Aunque,para mi gusto,el Wolf deje mejor acabado,el Grojet es un sellante muy necesario por su poder de limpieza quimica,ten en cuenta que el wolfgang necesita una superficie muy bien preparada para dar todo de si...
Antiguo 07-ene-2008
Avatar de loriculus
loriculus loriculus esta offline
seria conveniente entonces bohemundo aplicar primero el grojet y despues el wolfgang ?? dando 2 capas de wolfgan encima del grojet supongo que la pintura queda bien protejida por un tiempo es asi ?
Antiguo 07-ene-2008
Puedes dar dos capas si quieres,eso si con 24 horas minimo entre una y otra...
Antiguo 07-ene-2008
Avatar de loriculus
Ok bohemundo. pero me recomiendas antes una pasada de grojet antes de dar el wolfgang ??
Antiguo 07-ene-2008
se que el wolfgan es de lo mejor, pero claro su precio tambien es bastante mas alto
de entre los dos que he dicho me pare casi mejor el gorjet porque como hace limpieza quimica siempre sabes que estas limpiando al mismo tiempo en cambio el EX-p no.
y claro si pongo EX-p tendria que preparar antes la superficie con el grojet, asi que seria poner lo mismo dos veces con el ex-p
y en cambio con el grojet con una vez ya lo haces todo
en caso de que me quede el grojet, pongamos que sello todo el coche, si luego un dia quiero que tenga un color negro mucho mas intenso para un boda o lo que sea, solo tendre que hacer un lavado bien hehco y aplicar una cera buena, y con eso el coche tendra un color mucho mas puro que solo con el grojet no???
asi tendria proteccion durante mucho tiempo y en momentos puntuales un acabado para lucir mas no??
Antiguo 07-ene-2008
Iniciado por xavifigui Ver Mensaje
Lo puedes hacer perfectamente,el gasto seria menor y mas adelante si quieres,"potenciarlo" con algo mas.
De todas formas,no nos engañemos,el secreto de un buen acabado no es comprar la cera o el sellante mas caro,el secreto esta en el pulido,una cera potenciara el acabado,sera la guinda del pastel.
