Antiguo 19-oct-2005
Avatar de patata
patata patata esta offline
Aclaracion con el transformador para la PC
Pues nada, hoy tenia que ir a comprar unas cosas y me decidi a comprar un transformador para mi futura PC. Pues bien me lo han dado de 220/125V y 500W. Me extrañe un poco pues habia leido por la red que en USA tienen 110V, pero ahora busco y en unos lados pone que son 110, en otros 115 y en otros 120V. En fin en la web de PORTERCABLE dicen que la PC va a 120V, con lo cual creo que puedo usar mi transformador no? Esos 5 voltios imagino que no supondran un problema o si? En la tienda me dijeron que de 220/110 o 220/120 no tenian, pero que ese valia perfectamente.
En fin haber si Ricardo, JGV o SuperTDI me pueden decir si funcionara o no.
Otra cosa, han llegado ya las maquinas? Que modelo son al final la 7424 o la otra?
Gracias
p.d: El transformador me ha salido en 12.90 € o asi (COÑO se aproxima al 13... voy a tener mala suerte )
Antiguo 19-oct-2005
Avatar de kxondus
kxondus kxondus esta offline
Enviar un mensaje por MSN a kxondus
si te vale. La relacion es como en españa (por poner un ejemplo) Aquí no es 220v, es 220-240 y allí 110-120. Me supongo que la salida del trafo te la da a 125 sin carga, pero en cuanto arranques la máquina ya se estabiliza. De todas maneras, que potencia tiene la PC?
Antiguo 19-oct-2005
Avatar de patata
Pues la potencia no la dicen en la web. Solo ponen que son 110VAC o 120 VAC segun la web que visites y que se traga 3.7A, con lo cual salen unos 407 a 444W si no me equivocado. Pedi el de 500W porque el siguiente ya eran 750W y el de la tienda me dijo que si era para conectar la PC me valdria con el otro. Espero no haberme equivocado
Antiguo 19-oct-2005
Avatar de Nerete
Nerete Nerete esta offline
• MoDeRaDoR •
Ok, 500 watts entonces. Gracias por investigarlo tio
Antiguo 19-oct-2005
Avatar de patata
Nerete tu que tambien has estudiado o estas estudiando ingenieria (si mal no recuerdo). En el trafo pone 125/220 V y 300/500VA. Me ha dejado piyado, nunca vi un trafo con esa designacion. Que pasa que tiene distinta potencia en primario y secundario y la misma intensidad nominal? o esos 300/500VA es la tolerancia (que como sea esto miedo me da) que da el fabricante????
Antiguo 19-oct-2005
perkzes perkzes esta offline
Gracias colegas por aclararme lo del transformador porque en este tema estoy pez.
Antiguo 20-oct-2005
Avatar de Dédalo
Dédalo Dédalo esta offline
Aquí hay algo que no me huele bien. La entrada máxima -> 220V y 500W y de salida 125V y 300W. Lo que hay que comparar es la salida del transformador con la entrada de la PC: si la PC a 120V tira 444W, SE PASA DEL MÁXIMO DE 300W de la salida del transformador.
Fijaros, si calculáis la corriente máxima del primario y del secundario: 125V y 300W dan 2,4 amperios, y 220V y 500W dan 2,3A (aproximadamente lo mismo, lógico porque es la intensidad máxima que aguanta). Y la PC chupa 3,7A a mí esto me dice que se pasa...
"Ninguno de nosotros es más que todos nosotros juntos"
Antiguo 20-oct-2005
Avatar de patata
Dédalo, eso es lo que a mi me escama. Mira que he visto problemas de transformadores en electrotecnia, pues nunca vi uno con una potencia distinta en primario y secundario. En todos me daban la Pnominal y las tensiones y evidentemente las intensidades nominales de los debanados eran diferentes en 1º y 2º.
Mañana le preguntare a un profesor haber si es que esos trafos existen o si tengo un trafo de alta tecnologia en casa
Antiguo 20-oct-2005
Avatar de Dédalo
Es que en realidad un transformador sólo necesita indicar las tensiones de entrada y salida y la potencia máxima de salida, porque la P de entrada depende de la de salida y la relación entre ambas da el rendimiento del transformador. (Toma ya!! )
O sea, es que es una chorrada! Pa ke ponen la potencia máxima de entrada si esa no la puedes controlar tú¿? Lo único que uno puede controlar es el aparato que conecte a la salida que tenga más o menos potencia. Por eso los transformadores SÓLO indican la potencia máxima que puedes enchufar a la salida, porque luego la de la entrada dependerá de esa salida y los tíos ya lo tienen que tener calculado y ajustar así qué P máxima te dicen que le puedes conectar. Porque se supone que nosotros no nos vamos a poner a calcular el rendimiento del transformador, porque eso ya lo tienen que haber calculado al fabricarlo y saben que lo único que le importa al pobre que lo compra es qué potencia tiene su taladradora y si se pasa o no de lo que dice el transformador.
Joder, es que odio la teoría de circuitos!!
Edito: bueno, alguna utilidad tenía...
