Adios al guante...
Kazu
:supersad: Pues eso, el guante que utilizo para lavarlo, me está diciendo adiós; tiene 4 meses, dos coches con un lavado por sermana; usando agua caliente y duragloss.
Primero comenzó por agrietarse y separarse el dedo de la manopla; y ahora, está pelandose mas que el culo de un mono.
Para ir tirando, le he dado la vuelta y anulado el pulgar, asi aprovecho la cara que por lo general no se usa.
Os ha pasado??? es normal???
Pues el mio va aguantando bastante bien. ¬¬ y eso que tengo un padre en casa que es una calamidad con el detailing... Si os cuento las que monto intentando lavar el coche y luego darle cera... ajjaja
Como lo lavas despues de usarlo? Usas lavadora? Lo secas al aire? Usas jabon?
Saluds!
yo elmio es de microfibras, y tiene un par de meses y como el primer dia, lo que no tengo muy claro es el cuidado que ahi que darle.
¿ que ahi que secarlo al aire, aclarar y pa una bolsa o como lo tengo que hacer? aver si alguien me puede ayudar
Yo uso desde hace mucho tiempo el guante de lana de cordero 100% y de momento lo tengo como el primer dia.
El mantenimiento que le hago es cada vez que termino de lavar el coche lo enjuago bien con agua tibia pero sin estrujarlo, es decir, puesto el guante en la mano froto con la otra mano con agua tibia hasta que deje de salir jabon, una vez que deja de salir jabon lo que hago es escurrirlo pero sin estrujarlo y cuando ya ha dejado de tener agua lo dejo secar pero siempre en plano no colgado de una pinza para que no se deforme el guante.
muchas gracias a los dos, es que yo con el buscador no me aclaro jeje, nunca siempre me salen muchisimos post y con muy poca informacion :sad2:
yo suelo labar el guante y las balletas y eso con jabon de chinbo que dicen que es bueno, y a mano, y luego a secar, el mio es de microfibras (el guante).
pero con los enlaces y la aclaracion de Zibor me ha quedado todo mucho mas claro y ya se como hacerlo bien :cool2:
gracias
a mi lo que me ha pasado, es que primero se me ha quedado pegado por dentro; para despegarlo, facil, mojandolo y sin tirar con fuerza. Pero a raiz de ahi, ha empezado a sufrir un deterioro constante; de estar lavando el coche y comenzar a soltar pelo; hasta el punto de que una de las veces, soltó un mechón enorme y se quedó "calvo" por toda esa zona.
Y luego está lo del pulgar, que puede ser que lo haya enganchado en alguna arista sin enterarme.
En fin, habrá que comprar otro.
Pues mi guante tiene casi un añito y está como el primer día, no se pq se te ha estropeado tanto.
Es un producto natural,no deja de ser piel,con lo cual,su duracion es muy relativa...
Yo no le hago nada del otro mundo,cuando termino lo enjuago al chorro para sacar los restos de jabon,lo escurro lo que puedo sin retorcer lo sacudo un pelin para que no se apelmace y a tender para secar...:surprised:
Pues ya te duró más que a mí, eso que trataba de que se secara al aire y aqui no hace frio como para estar más de una día mojado.
Me pasé al de MF y super contento, más barato, igual de efectivo y está como nuevo con varios meses.
a mi me paso igual, me duro unos 3 meses.. aclarar k siempre lo lavaba como dice boeh pero.. ya ves tu.. desde entonces uso esponja/guante de microfibras de meguiars..
como anotación, después de aclararlo como dice bohemudo, lo dejo secar pero para ello le meto un palo de escoba por dentro para que en el secado pueda ventilar tb por dentro.
